Zitat von hoadieAlles anzeigenSchön, das mal so zerlegt zu sehen.
Was ist jetzt nochmal Zweck der Übung?
Lufi und Zündkerzen [emoji1]
vom Handy gesendet
vom Handy gesendet
Nur mal so am Rande. Ich habe mit dem Schrauber meines Vertrauens gesprochen und er meinte die Drosselklappen Synchronisierung ist beim Einspritzer zu vernachlässigen.
Die Synchronisierung wirkt sich nur im Standgas aus. Weiter oben wird alles durch die Einspritzung geregelt. Wenn sie im Standgas unruhig lauft könnte man danach schauen.
vom Handy gesendet
Zitat von The ThomsraiderAlles anzeigenKomm, mach weiter.
Wie stellen jetzt zusammen deine Ventile ein [emoji38]
[emoji1] [emoji6] nee nee! Da müssen 12 von diesen Shims reingefriemelt werden da lass ich die Finger weg.
Kannst aber gerne mal auf ein Bier vorbeikommen und mir helfen. Haha
vom Handy gesendet
Richtig [emoji6]
vom Handy gesendet
Unter diesen langen Dingern sind die Zündkerzen [emoji6]
vom Handy gesendet
Ist alles ganz schön eng...
vom Handy gesendet
Ich habe jetzt das Gummi auf 3 Millimeter abgeschliffen. Wie man auf dem Bild sehen kann ist jetzt der Bremshebel das schwächste Glied in der Kette [emoji1]
vom Handy gesendet
Mit auf 6 mm abgeschliffenen Gummi habe ich noch schöne Luft zwischen Hauptständer und Endtopf. Habe allerdings auch den Endtopf 2 cm höher gesetzt
vom Handy gesendet
