Lol
The Thomsraider ist Doof [emoji23][emoji23][emoji23]
vom Handy gesendet
Lol
vom Handy gesendet
Die V-Strom ist zwar eigentlich ein neues Moped andererseits das alte Modell und hat trotzdem schon ein Jahr alt.
Ich finde das Angebot okay.
Habe schon deutlich schlechtere gesehen ![]()
vom Handy gesendet
Zitat von FelennyAlles anzeigenKönnte ich das umgehen, indem ich hinten einfach den abs Sensor ausbaue für den Test?
Weil dann kommt ja weder vorne noch hinten was an.
Das sollte funktionieren. Ich kann es dir aber nicht garantieren.
Warum willst du unbedingt einen Gang einlegen damit sich das Hinterrad dreht? Bei der Fehlersuche sollte es doch keine Rolle spielen ob das Hinterrad mit dreht oder nicht
vom Handy gesendet
Zitat von KarstenAlles anzeigenÄhm nö. Hier wird absolut gemessen, nicht inkremental
Eben deshalb!
Bei der ersten Inspektion sind es nur 9k bei den Folgeinspektionen 10k.
Warum sollte dann bei dem erste Mal die 10k nicht gut genug sein?
Meines Wissens gibt es da keine exakte Kilometerangabe.
Sicherlich ist es auch vom Händler abhängig und dann gibt es natürlich für jeden einen Ermessensspielraum
vom Handy gesendet
Zitat von distanzcheckAlles anzeigenWieviel KM darf kann man die 10.000 überziehen ohne Probleme zu bekommen. Wie Kulant ist Yamaha da?
Gesendet von meinem Galaxy S8+ mit Tapatalk
Du warst ja zu 1000er Inspektion nehme ich an.
Wenn du da jetzt die 10k drauf rechnest bist du eigentlich schon bei 11000.
11 K dürfte dann eigentlich kein Problem sein meiner Meinung nach
vom Handy gesendet
Das mit der Spritze ist ja die gängige Methode. Die Idee von WD Biker mit der Handpumpe ist mir neu. Finde ich aber klasse!
vom Handy gesendet
Nachdem was du hier schreibst bin ich mir ziemlich sicher dass einer der drei Dichtringe am Krümmer nicht richtig dicht ist.
Hast du die Dichtringe mit ein bisschen Fett rein geklebt oder nur trocken draufgesetzt? Sie könnten ein bisschen verrutscht sein und somit nicht richtig dicht.
Ich würde den Krümmer noch mal abschrauben und die Sache überprüfen.
vom Handy gesendet
Ohne jemandem auf die Füße treten zu wollen.
An dem Öl ist es bestimmt nicht gelegen und auch nicht an dem Dichtungsring.
Der Ring ist aus Kupfer und verformt sich beim Anschrauben. Deshalb sollte man ihn jedes Mal wechseln. Damit er wieder abdichtet.
Jeder Mechaniker in der Werkstatt macht eine Ölablassschraube bestenfalls mit nem Lappen grob sauber. Dann kommt sie wieder rein. Nur der Dichtring soll erneuert werden.
vom Handy gesendet
Zitat von DrDaveAlles anzeigenHabe die Shin Yo Spark jetzt auch mit Adapterplatten an originaler Position montiert. Allerdings haben Sie hinten nur einen Abstand von 16cm zueinander, aber nach EG hinten min. 18cm gefordert sind.
Habt ihr damit beim TÜV oder Kontrolle schon Probleme gehabt oder ist das "halb so wild"?!
Ich könnte mir sehr gut vorstellen dass du in absehbarer Zeit Probleme bekommst.
Der Eine oder Andere lässt es dir vielleicht durchgehen...
Oder auch nicht.
Ich hatte gerade gestern das Vergnügen mit einem besonders scharfen Wachtmeister. Von dem hättest du bestimmt einen Mängelbericht bekommen.
Beim TÜV wirst du vermutlich schon beim ersten Mal Schwierigkeiten bekommen.
Mal ganz abgesehen davon dass du im schlimmsten Falle eine Teilschuld bekommen könntest...
Du weißt was ich meine ![]()
vom Handy gesendet
Schau mal hier. Musst ein bisschen runterscrollen und dann bei "Eintragungspflicht".
https://www.motorradonline.de/…kues-und-tuev.155769.html
vom Handy gesendet
