Selbst noch nicht getestet. Hier https://www.louis.at/artikel/m…steuerung-m-stop/60180120 gibt es noch was bei der Tante. Eigentlich dazu gedacht, dass Bremslicht blinken zu lassen (ForceBreakeDisplay)
kann man das als Blinkerrelais verbauen welches dann nach 20 Sekunden den Blinkvorgang unterbricht. Ist halt mehr als €100.- günstiger das Teil .....
Beiträge von BiteMe
Zitat von peter_moscowAlles anzeigen
Ich bin normalerweise ein Technikfreak aber das jetzt vorgestellte überzeugt mich noch nicht:
- Grossteil der Funktionen (auch Navigation) benötigen Anbindung an das Handydas ist mitunter ein Vorteil (Gewicht) und Handy hat nahezu jeder, viele Apps dazu sind kostenlos - Navi haben viele aufgrund der doch hohen Anschaffungskosten etliche noch keines
- zu klobig
für diese Größe eigentlich sehr geringes Gewicht, hab es aber auch noch nicht live gesehen
- Sichtbarkeit der Anzeige wenn die Sonne ungünstig steht ?
wenn das halb so gut funktioniert wie bei meinem Auto ist alles gut
Aber es geht in die richtige Richtung
würde das echt gerne mal testen
Habe meine hier: http://www.designwerkstatt-schmidt.de/galerie.html machen lassen. Inkl Gel und Sitzheizung für Fahrere (fahre zu 99,9% Solo).
Der Preis dafür liegt WEIT unter €500.- (auch noch unter €350.-
Ich denke wenn der Auslass des Ölers nicht direkt auf die Kette sonder auf die Kante des Kettenblattes Tropfen würde, würde sich das Öl besser verteilen und nicht so schnell/viel abschleudern.
Wie gesagt reine Vermutung ....... -
Wenn jemand so eine Crimpzange danach noch brauchen kann ist ein Kauf der selbigen sicher eine gute Wahl. Ich würde die danach nicht mehr benötigen. Aus diesem Grund hab ich die Kabel in die Stecker eingelegt und mit einer kleinen Spitzzange sauber geklemmt. Ist jetzt vielleicht nicht so professionell aber fahre damit schon über 16000km ohne Probleme ......
Die Heizgriffe sind unter der rechten Seitenverkleidung angeschlossen im Bereich der Sicherungen. Die beiden grauen Stecker sind - wie hier schon beschrieben - für Nebenverbraucher wie Navigation etc.
ich habe bei einem mein TT Rider angeschlossen und am zweiten die LED Tagfahrleuchten was aufgrund der geringen Stromaufnahme bisher kein Problem darstellt. -
Zitat von DaniAlles anzeigen
Hat schon jemand den direkten Vergleich zwischen dem CRA3 und dem M7RR?
Will vom M7 gerne umsteigen zwecks der Laufleistung.Hallo Dani,
bin den M7RR auf meine Vorgänger Moped gefahren. Also leider kein "direkter" Vergleich. Bin aber bis dato vom CRA3 total überzeugt.
Bis jetzt keine Nachteile zum Metzeler gefunden
denke mit dem Conti wirst du sehr zufrieden sein....... -
Wenn du den original Auspuff noch hast, könntest du mal zurück bauen dann siehst du mal ob es auch wirklich am Auspuff liegt - ich denke ja.
Wie hier in schon etlichen Beiträgen zu lesen ist, ist es bei den meisten Auspuffanlagen so, dass diese Leistung kosten und nicht wie früher Leistung bringen.
Ich vermute mal, wenn dir eine Endgeschwindigkeit von 222kmh so wichtig ist, bleibt dir nur der Weg zum Tuner oder der Rückbau auf den originalen Auspuff. -
Ich habe mir den Nemo 2 bestellt und hoffe in der nächsten Woche die Zeit zu finden ihn zu montieren.
Ich werde dann berichten
Grundsätzlich finde ich den Nemo2 auch nicht schlecht - selber hab ich einen ScottOiler (Unterdruck) an der Tracer.
Der größte Nachteil den ich am Nemo sehe ist, dass der nach der Viertel- oder Halbdrehung eine gewisse Menge Öl rausdrückt. Egal ob ich jetzt fahre oder nicht. Sprich sollte ich nach dem drehen, aus welchem Grund auch immer (Ampel, Stau, Kontrolle udglm.) zum stehen kommen, läuft das Öl unaufhaltsam auf die Kette, Straße und möglicherweise auf den Reifen.
Ja es stimmt auch beim Scotty läuft das Öl aber im einer viel kleineren Menge und wenn ich dem Motor aus mache ist auch damit Schluss.
Also vielleicht achtest du darauf etwas ..... -
Hatte meine 16er Tracer auch auf beiden Seiten - wurde ohne Probleme ausgetauscht. Mein Dealer hat Bilder davon gemacht, einen Antrag gestellt und eine Woche später wurden die Seitenteile ausgetauscht.
DLzG
