Beiträge von Kugy81
    Meine Lehre war damals mein Fahrrad, wo ich in der Alu Kurbel das Gewinde mit "schief" einschrauben des Pedals gekillt habe.
    Das Pedal auch gleich mit, weil aus dem Gewinde hast das abgescherte Alu nicht mehr entfernen können.
    War natürlich auch noch das Linksgewinde 🙈
    Aus sowas lernt man. Nach dem Schadensbild der Schraube sieht es schon so aus, als hätte die sich leicht verkantet.
    Die Schraub lässt sich eigentlich ohne Kraftaufwand mit der Hand reindrehen und dann geht man erst mit Drehmoment ran.
    Ziemlich dämmlicher Vergleich.
    Ein Motorrad mit Verbrennermotor macht immer "Krach"
    Ich kenne auch keine Elektrokarre die Piepst, außer beim Rückwärtsfahren, aber das macht wohl auch nur die eine Toyota Hybridkiste.
    Na die 25€ Drehmomentratsche ausm ALDI tut´s doch oder? ^^
    Darum geht´s ja nicht. Wenn jemand aber behauptet, dass er was lautes braucht, damit oder weil es angeblich die Sicherheit steigert, halte ich das für ein ziemlich "schwaches, dummes" und egoistisches Argument.
    Dann noch rumheult wie scheiße es doch hier ist mit den Gesetzen ... Da gibt es eine Lösung => Auswandern.
    Die Tiroler zeigen uns allen, was sie davon halten.
    Gibt auch die ein oder andere Transit Strecke die am We komplett für Ortsfremde dicht gemacht wird.
    Du armer Unterdrückter Motorradfahrer.
    Na du hast es doch in der Hand. Fahr doch ruhig mit lauter AGA rum.
    Unter Umständen sichert das Handeln weniger die Sicherheit von anderen Motorradfahren in Form von Streckenverbote ^^ Weil wenn man nicht fahren kann, dann sinkt auch die Unfallgefahr auf "Null"
    Ich hatte das SP Connect und es hat mich leicht "angepisst", dass die dann ihr neues SPC+ rausgebracht haben wo die Haltenasen anders sind.
    Heißt, entweder neuen "Haupt"adapter kaufen oder den zum Glück mitgelieferten Adapter nutzen.
    Wenn man das richtig einrastet, sind Quadlock und SP Connect sicher. Da hab ich bei anderen Halterungen mehr Angst :)
    racing blue
    Manchen Markenhandys macht zwar Regen nichts aus, aber Wasserdicht sind diese aber nicht immer.
    Selbst wenn die Wasserdicht sind, ist ein Laden über die Buchse nicht möglich. Versuchs mal aus ^^
    Also geht das nur über einen Induktionslader.
    Ebenso kann ein Regentropfen auf dem Display zu Phantomeingaben führen. Das ist echt nervig.
    Bedienen ist bei Regen auch Mist.
    Aus dem Grund hab ich mir dieses Jahr das Garmin Zumo XT gegönnt.
    Laden geht über das Mount und ist mit Zündplus an meiner Desert X angeschlossen.
    Bedienen geht mit Handschuh und Temperatur und Wasser macht dem Teil nix aus.
    Nachteil ist, dass man Calimoto etc. nicht nutzen kann, außer man exportiert die Route als GPX und schickt die ans Navi mit der App.
    Funktioniert recht zuverlässig.
    Gitb zu jedem Gepäcksystem Pro- und Contras.
    Was Dolomiti schreibt kann ich auch bestätigen. Die Innentaschen halten zwar dicht, aber es dringt bei längerer Regenfaht Wasser in die Tasche ein und die werden halt außen ordentlich eingesaut. Deine Klamotten werden dann zwar nicht Nass, aber fühlen sich immer etwas "klamm" an.
    Bei Koffern hat man das Problem nicht.
    Ich nutze auch noch passende Innentaschen, da kann man schon etwas "quetschen" und dadurch ist auch das unhandlich Thema vom Tisch.
    Die nimmst dann einfach raus und trägst die ins Zimmer. Da hast auch das "eingesifft" Problem nicht.
    Vor den Koffern hab ich lange genug Softtaschen gehabt und für mich ist das mit den Innentaschen die bequemere Lösung.
    Günstiger ist aber die Taschenlösung und wenn man nicht auf eine Verbreiterung des Fahrzeuges steht, dann führt kein Weg an so ner Tasche vorbei.
    Wenn du was qualitativ gutes willst und das öfters brauchst, dann greif lieber gleich zu der SW Motech Tasche.
    Die Motea Tasche ist ausreichend für trockenes Wetter, aber das wirst auf einer Reise mitm Motorrad halt nicht immer haben.
    Was ich so festgestellt habe, wirklich trocken und kein "klammes" Gefühl hat man nur mit Koffern / Topcase :)
