Gut erklärt, muss mal schauen wie ich mit einer anderen Einstellung klar komme ![]()
Beiträge von 1000-850MT09
Beides am besten
Meine Bedenken sind :
Wenn der Fußbremshebel zu hoch ist das man die hintere Bremsen nicht nutzt / richtig dosieren kann.
Genau so beim Ganghebel -
Servus , wie hast du die Brems und Ganghebel eingestellt?
http://www.winni-scheibe.com/ta_praxis/f_abstimmen.htm
Weichere Dämpfung = niedrige Viskosität
Weiteres eintauchen der Gabel
Gabel Federn sind Original
Drücke mit meinem Körpergewicht gehen die Gabel , vorher ist sie 70 mm eingetaucht jetzt nur noch 35 mm
Werden die Einstellung der Gabel nochmal überprüfen.
Habe eine anderes Gabel Öl drin (Normalerweise ist 7,5 Viskosität bei mir wurde ein 10er Öl aufgefüllt)
Gabel
Vorher waren es 70 mm Federweg (Entspannt bis voll eingefedert) nach dem befühlen sind es nur noch 35mm. -
Servus ,
meine Daten :
Gabel : 5 Ringe , Zugstufe (muss nicht nochmal prüfen) 10er Gabelöl aufgefüllt
Federbein : Auf mein Fahrergewicht WilbersFußrasten auf der höheren Position
Bei mir schleift
1. Stiefel
2. Fußrasten
3. Knie
4. Bremshebel (Fußbremshebel)Bereifung: Michelin pilot Road 4
Alex
Ps. Hier geht's nicht um wer tiefer kommt, sondern um die Beseitigung des Mangels.
Fuß raste auf dem Boden da bist du nicht StVO gerecht gefahren
Bist du zufrieden mit dem Reifen ?
Danke für diesen Tipp, werde gleich mal im Internet schauen.
@ Steffen 71 habe versucht das Moped so gerade wie möglich zuhalten bzw wir waren zu zweit , habe mich schon gewundert und aber beim Bralen 69 gibt diesen Unterschied auch.
Bei mir sind es unbelastet
31 cmFußrasten (links)
26,5 cm Ganghebel
27,5 cm Bremshebel
30 cm Fußrasten (rechts)Unterkante zum Boden
The Green danke für die Antwort , Gewicht ca 85 kg , Angst Nippel zur Hälfte runter geschliffen . Wilbersfederbein auf das Gewicht angepasst wollte dort keine Veränderung vornehmen.
Werde mir bei Gelegenheit die Position des Fußbremsehebel anschauen und ändern.
Bei Enduro sind manchmal klappbare Fußbremshebel verbaut , ggf. auch für die MT09 ?
