Beiträge von mf-pro
    hallo zusammen,
    habe die sitzbank meiner "normalen" MT09 bei ae-dekoart in Magstadt ändern lassen.
    kann wegen seither nur wenig gefahren zum ergebnis noch nicht viel sagen.
    polster ändern, neuer bezug und längerer sozius-halteriemen knapp über 200 €.
    fand mich da ziemlich gut aufgehoben.
    habe noch ein projekt am laufen und werde sicher wieder dort hingehen.
    gruß,
    Matthias
    hallo zusammen,
    habe zum Räder und Kettenradträger beschichten alle Lager entfernt
    und würde jetzt gerne neue besorgen, allerdings nicht original.
    Die Größen der Radlager habe ich im FZ-09 Forum gefunden.
    Zur Größe des Lagers im Kettenradträger fehlt mir jede Information.
    Bin derzeit im Ausland und kann daher weder nachsehen noch messen.
    Deshalb die Frage an die Allgemeinheit: kann irgendwer helfen ???
    Danke schon jetzt für jeden Hinweis ... Abmessungen oder Normgröße.
    Grüße in die Heimat,
    Matthias
    hallo ... an wen auch immer.
    hätte ev. interesse an einem instrumentenhalter ... typ eigentlich egal.
    brauche kein USB und auch sonst nix extra.
    benötige im prinzip nur eine rohe grundplatte als basis für eigenbau.
    will instrument komplett hinter der kleinen original zubehörschiebe
    meiner "normalen" 2015er MT09 unterbringen.
    halter an den lenkerböcken sind ab, möchte instrument dann an den
    abzuändernden scheibenhaltern befestigen.
    ideal wären sogar nur CAD daten ( .dwg oder .dxf ).
    was immer ich bekommen kann, bitte um entsprechendes angebot.
    danke.
    auch auf die gefahr hin, dass ich jetzt gleich wieder schelte bekomme,
    weil man meine frage ja schon x mal besprochen hätte ..
    finde aber nirgends eine eindeutige antwort.
    wie ist das nun mit cartridge in der gabel und TÜV?
    spiele auch mit dem gedanken, will aber legal bleiben.
    Öhlins weist auf der homepage darauf hin, dass derzeit "negativ".
    muss nicht nur um Öhlins gehen ... gibt ja auch andere hersteller.
    wie sieht es generell damit aus?
    gibt es irgendjemanden, der einen cartridge umbau eingetragen hat?
    nehme nicht an, dass hier alle mit erloschener BE oder nur auf der
    rennstrecke unterwegs sind.
    danke schon jetzt für jegliche zielführende information.
    nach dem ersten zusammen-steck-versuch bin ich in sachen spannungsfrei montieren nicht mehr so sehr optimistisch.
    es lassen sich nämlich nicht mal nur die drei krümmer alleine an den interferenzrohren ineinanderstecken.
    ein krümmer liegt voll an einem anderen an und richtung sammler steht einer absolut nicht parallel zu den beiden anderen.
    will das ja eigentlich nicht mit gewalt ineinander würgen müssen ... paste hin, paste her.
    oder sollte es da noch einen ganz geheimen trick geben ???
    hatte verschiedene angebote ... aus D und auch aus Italien ... angesehen.
    hab mich final aber für den regulären weg über meinen ( befreundeten )
    händler meines vertrauens entschieden, der den auspuff bei Alpha Technik
    für mich besorgt hat.
    so, jetzt ist es halt ein Arrow X-Cone geworden.
    brauche ich zur montage irgendwelche neuen dichtungen ???
    z. b. vorn zwischen zylinderkopf und krümmern oder an
    der lambdasonde ???
    sonst was zu beachten ???
