Beiträge von helmutotto
    Hi
    nachdem ich über Weihnachten ein wenig Langeweile hatte und den Eindruck das die
    Bremse nach 50 tkm immer schwammiger wird, hab ich den 50€ Louis Gutschein genutzt und einen TRW Lucas Stahlflexleitungssatz für die Tracer sowie ne radiale Magura HC1 bestellt.
    Altleitungen und Pumpe raus, Neuteile eingebaut. Bullshit passt nicht!!!!!
    Die Stahlflex Anschlüsse an die vorhandenen Stahlleitungen des ABS Steuergerätes
    passen nicht, die Verschraubungen an den Stahlleitungen sind zu kurz.
    Lösung : 4mm Linsendichtungen aus Alu drehen….passt.
    Ausserdem. ist der Flexschlauch „neue radiale Handpumpe zum ABS“ etwas zu kurz.
    Lösung : Raiser umdrehen Lenker nach vorn…..passt gerade so.
    Oder neue 50mm längere Leitung.
    Fazit : wieder geiler Druckpunkt,
    aber ohne Rumgebastel geht wie üblich überhauptnix.
    Fehlt noch : Spiegelschelle und Kurzhebel
    Hi,
    bei meiner RN 29 Tracer hab ich immer einen kleinen Accuschrauber
    mit ner 10er Nuss dabei.
    Fernlicht ist immer an, bei Tag niedrig, bei Nacht oder Tüv wieder hoch.
    Da ich noch zwei Nebellampen ebenfalls am Dauerleuchten hab, sagte mir mal
    ein Vorfahrer, "das sieht im Rückspiegel aus als würde ein Flugzeug landen".
    Da ich 15 zweimal von Schlafmützen vom Moped geholt wurde,
    giebt es jetzt keine Ausreden mehr.
    Funzt seit >50tkm. :D :D :D
    Hi,
    an der Bremse sollte man(n) nix fummeln oder feilen. :naughty:
    Bei ordnungsgemäßer Funktion aller Teile, spricht der Bremslichtschalter
    beim Überwinden des Schnüffelspiels an.
    Alles andere gehört in die Hände eines Fachmannes!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Meine Meinung zu dem Thema!
    Hi,
    Im Produktdatenblatt steht bei WD 40 Kettenwachs, PTFE als Schmierstoff???
    Ich glaube ich sollte das mal testen.
    Hi Dirk,
    hab den Umbau im Frühjahr gemacht,
    und bin jetzt ca. 15tkm gefahren und sehr zufrieden.
    Federung/Dämpfung sind wesentlich sensiebler.
    Nach 40tkm war ich der Meinung, das Federbeinchen hätte nachgelassen.
    Die auf mich angepasste Werkseinstellung hab ich nicht geändert,
    bin auch nicht so der Einstellspezialist.
    Die progressiven Gabelfedern + 10er Wilbersöl habe ich auch gleich mitgemacht.
    Gesamtkosten bei Polo mit -20% =530€. Ohne Federbeinverstellung.
    Hi Georg,
    es geht doch lediglich um die Höhe. Durchmesser ist völlig Latte.
    Mit der Gesammthöhe von knapp 6m lieg ich sauber drinn.
    Ich werde drei PVC Schläuche a 12m Länge mit 8mm aussen und
    5mm innen nehmen und mach Drosseln mit 0,15mm innen rein.
    Dann ist die Messgeschichte auch ordentlich gedämpft.
    Mir geht es auch drum, das wenn die Wassersäule schwankt,
    ich nix in den Motor bekomme.
    Die Wasserfarbe werd ich einem meiner Enkel entwenden. :o
    Hi,
    jo, ich muss weiter ausholen.
    Da ich den Druckmessungen nicht so ganz traue, mach ichs mit Wasser.
    Des kostet mich nix da ich einige Meter Schlauch habe.
    Es geht mir lediglich um die Höhe die ich benötige.
    Ich habe nur 6m zur Verfügung, das sollte eigendlich genügen.
    Ich bräuchte einzig den ungefähren Unterdruck, sonst nix. :D
