Beiträge von überholi
    laden kann man immer in eingebauten Zustand - das geht ja auch von der Lima her.
    die neuen Bikes haben halt mehr sachen die immer strom haben wollen .. von daher werden die Batterien auch schneller mal leer.
    deshalb schadet es nichts den Minus pol ab zu klemmen. dann ist nur die selbstenladung der Batterie, die ein akkumulator ist, tragend.
    wie wäre es denn mal mit messen?
    da wird rumgerätselt . :naughty: ;)
    einfach ein billiges Multimeter für 5 euro reicht hier.
    bei durchgangsmessung bzw ohmmessung: einen pol an den Rahmen.
    den anderen an eines der beiden (ofenen) Kabel.
    dort wo die Masse ist, ist Durchgang zum Rahmen.
    auf der anderen seite ist Hochohmig.
    Spannungsmessung an der Batterie:
    Messgerät auf DC 20 V stellen.
    eine messstrippe (schwarz auf com einstecken)
    die Rote auf +
    --mit einer herkömmlichen aa oder aaa batterie (die kleinen 1,5V) kann man sehen ob die strippen im messgerät richtig herum drinnen sind.
    dann an die batterie gehen. rot auf plus
    schwarz auf -
    jetzt sollte das Messgerät einen postiven Spannungsausschlag zeigen.
    voiala jetzt muss man nicht mehr raten.
    jedoch meine ich wer sich nicht merkt wie eine Batterie drinnen war :eusa-snooty: ... :)
    ich würde warten bis die ersten Tracer auf der Strasse fahren
    evtl. gibt es einige die keinen Hauptständer brauchen , dann werden wohl welche auf den Markt kommen.
    power commander 5 mit autotune sollte das alleine regeln.
    also ein Map erstellen das brauchbar sein kann.
    wenn man dann noch ein flash gerät hat , könnte man diese Map auch in die ecu bekommen. so machen das viele mit anderen Motorrädern.
    ob es den aufwand für einmal lohnt ?
    da denke ich ist es gescheiter man fährt zu einem tunder der das abstimmen kann und flashen. das kommt günstiger.
    wenns nur drum geht dass die Mühle nicht so hart ans Gas geht, dann das nachgebesserte Map von yamaha drauf .
    am benzinmap ist dort anscheinend nichts geändert sondern an der Drosselklappen motor tabelle zur Gas poti Tabelle.
    ergo das ansprechen von gashand zum Motor der Drosselklappen etwas verzögert.
