Beiträge von überholi
    ich habe nun den Speedohealer der TDM900 in meiner Tracer verbaut. und nach programmiert.
    bebildert habe ich es in Forum für TDM 850/900 und MT-09 Tracer beschrieben.
    hier zu finden: http://www.tdm-forum.net/thread.php?id=31237
    du meinst die interferenz Röhrchen. diese sind da damit das Gas eine bestimmte Gegenschwingung bekommt. für den Spülvorgang. und klang des Motorrades mitverantwortlich.
    nur wenn kein eigendruck zu der zeit da ist. durch 120 grad versatz ist zu der Zeit auch kein echter gegendruck.
    das erklärt nur den fleck beim interferenz rohr.
    nicht aber am auslass direkt bei der Krümmung .
    das kommt von den verschiedenen Temperaturen.
    hervorgerufen durch die länge des ansaugtraktes.
    das kommt all auch aufs Fahrergewicht an und wie sportlich man damit unterwegs ist.
    es sind bereits Progressive Federn. - wenn die jemand (vermutlich eher aus der nicht Tracer Farktion) brauchen kann, ich würde die abgeben die kommen bei mir nicht mehr rein.
    ich Dachte anfangs auch dass das Fahrwerk gut ist.
    je mehr KM ich die Tracer bewege (bisher 8500) merke ich immer mehr die schwächen.
    ich fahre aber auch sehr sportlich und bewege sie ogft schnell da kommt man mehr an die grenzen.
    wenn ich für mich gemütlicher Fahre , dann reicht das Fahrwerk auf alle Fälle.
    habe mittlerweile auf 2 rechte cardridges umgebaut. Öhlins lineare Federn drinnen. (9N/mm)
    und wegen den 2 rechten cardridges das Originale öl drinnen damit sie nicht über-bedämpft wird.
    allerdings die Luftkammer etwas verkleinert damit mehr Progression aufgebaut wird. aber das reicht mir nicht .
    deshalb werde ich im Winter dann auf Progressive Federn wechseln.
    dann auch ein anderes Federbein hinten reingeben.
    auch das Federbein hat seine Grenzen.
    bei dem rasseln kann ich beruhigen, das kommt von der rel losen kette der ölpumpe.
    meione Tracer hat das nicht. oder ich überhöre sowas. komme ja von der TDM da sind geräusche auch eher normal - wenn die keine Geräusche mehr macht muss man sich sorgen machen. ;)
    evtl. könnte AMP Superseal 2 Polig passen.
    hier ist auch ein AMP Stecker zu sehen... http://mt09.de/forum/viewtopic.php?p=14752#p14752
    somit wohl rel sicher dass der passt. aber keine Gewähr.http://www.steckerladen.de/meh…ehaeuse-2-polig::172.html
    der Shop hat noch einige andere Stecker da könnte man beim Suchen drauf kommen was evtl. passend ist.
    nochmals gesucht und den Richtigen gefunden: http://mt09.de/forum/viewtopic.php?f=4&t=1165&start=40
    da schliesse ich mich an. auch Niederbayern.
