Beiträge von überholi
    evtl. hab ich mich nicht klar genug ausgedrückt. so dass du es auch verstehen kannst . ;)
    wie du bemerkt hast ist der Fuß im Kurbelgehäuse enthalten.
    somit kann mann ihn nicht mehr einfach so abbauen. man muss das Kurbelgehäuse trennen dann kommt man aan die Laufbuchsen.
    so besser ?
    was ich mich Frage, warum fährst du noch Yamaha wenn du doch so enttäuscht wurdest?
    sie doch so viele Fehler hat?
    zähl doch mal deine Missstände auf.
    mein vergleich zeigt wie weit ich mich mit der Matérie auskenne. ich baue auch für mich selber Motoren so auf wie ich sie haben möchte.
    ich bin auch auf den MT09 Motor eingegangen, all. hast du vermutlich so weit gar nicht mehr gelesen.
    wenn ein Motor noch rel frisch ist, kann man nur über die erkenntnisse reden die man kennt und bewerten kann.
    ich habe viel erfahrung auf dem Gebiet.
    und kann vergleichen.
    jetzt vergleichst du auch ;) ein roller Motor ist auf eine andere klientel ausgelegt und wohl auch nicht auf die langlebigkeit ausgelegt.
    ich weiß jetzt nicht was für ein Problem du am Kühler hast.
    jedoch frage ich mich gerade wieviele Kühler sind undicht geworden oder wie oft wurde der gleiche fehler bekannt ?
    anders ausgedrückt , es kann auch einfach nur mal ein fehler bei der Produktion passiert sein.
    jepp. mittlerweile gibt es bereits erkenntnisse. um die 50Tkm. die sagen genau das aus, was andere (ich eingeschlossen) beschreiben.
    ein ventilspiel intervall von 40Tkm sagt mir jedenfalls dass der Motor auf weit mehr ausgelegt ist.
    ich habe diese Löcher auch rein gemacht(wie bereits bei meinen TDM´s) , die yamahas haben alle diesen stulpen innen der viel luftkammer übrig lässt.
    ich habe allerdings diesmal nicht mehr gebohrt. habe mit einem rel langen Edelstahl stab die löcher "geschlagen".
    so habe ich nicht die gefahr dass späne reinfallen konnten.
    allerdings muss der stab so lang sein dass man nicht gefahr läuft etwas vom lack zu beschädigen.
    die löcher sind bei mir im vorderen bereich des inneren stutzens. (die reduzierhülse für die zapfsäule. )
    so weit oben wie es für mich vertretbar war. 3 stück fast nebeneinander. (je mehr desto besser kann die luft aus der kammer raus. )
    dazu hatte ich den tankdeckel abgebaut. damit ich rel flach ansetzen konnte. auch viel untergelegt ... damit ich ja nicht den Lack beschädige. :lol:
    wohl war mir dabei nicht.- war das 1. mal mit dem schlagen der löcher
    aber es ging besser als ich dachte.
    ja dem ist so.
    das spüre ich auch .
    ein 2 Zylinder hat allein durch den grösseren einzel hubraum mehr motor bremse.
    ich bin langjährig TDM (2 Zylinder ) gefahren . die Motor bremse vermisse ich im serienzustand der Mt09 auch.
    ich meine allerdings auch dass die einspritzung nicht gänzlich den schub abschaltet.
    damit das harte appruppte etwas rausgenommen wird.
    ich meine gelesen zu haben, dass das bei geflashten auch anders gelöst wurde.
    dass das "Drive by wire" faktisch so geht wie man den Gashahn dreht.
    also wieder als wäre der Gasgriff direkt mit den Drosselklappen verbunden.
    das ist bekanntlich bei der Mt09 anders gelöst.
    das predige ich seit langem - komischer weise sind dennoch einige nicht zufrieden.
    @ mtlein
    wo wohnst du ?
    ich würde gerne mal eine mit ausgeprägtem KFR sehen und fahren wollen.
    evtl. wenn es der Besitzer Zulässt auch synchronisieren.
    damit man der Ursache auf den Grund kommt.
    wobei ich da schon sehr sicher bin.
    ich habe soo viel TDM´s bereits hier gehabt, dass ich meine ich kenne mich damit ein wenig aus :lol:
    also wenn ich mal die brille weglasse. dann komme ich zu dem Schluss dass Yamaha klasse Motoren baut. :lol:
    bei der TDM waren die 850er eher geneigt dazu einen pleuelschaden, der an der KW auftritt zu haben.
    insbesondere 4TX die den Öltank rel flach hatten.
    allerdings allermeist wegen zu wenig öl.
    die 850er haben bei höher werdenden KM leistungen rel viel öl verbraucht. - ok immer noch weniger wie manche BMW 2 Zylinder im neuzustand ;)
    aber doch merklich steigend.
    der Motor läuft dennoch. ich kenne sehr viele 850er über 100Tkm
    die entwicklung der 900er war dann mit beschichteten Zylinderbuchsen.
    diese Motoren brauchten kein öl. ausser es wurde nicht richtig daran gearbeitet (meist beim Service)
    es gibt da ein paar schwachstellen.(eine schwachstelle hat sich durch die gesamte 2 Zylinder palette gezogen)
    wenn man die kennt und damit umzugehen weiß keinerlei problem.
    diese (keramik Beschichteten Zylinderlaufbahnen ) Motoren brauchen auch im hohen KM bereich - kein öl.
    auch hier viele bereits im 100Tkm Club :lol:
    ich weis auch von einer, die vor jahren bereits (selbst gesehen), über 270Tkm drauf hatte. der motor nicht geöffnet ausser zum Warten der Ventile.
    was daraus wurde weiss ich leider nicht.
    auch kenne ich jemanden mit einer R1 die mittlerweile um die 100Tkm hat.
    so mein Fazit nach jetzt 10Tkm auf der Tracer - keinerlei ölverbrauch. keine anzeichen dass dem Motor was fehlen könnte.
    somit sage auch ich dass dieser Motor langhaltend ist.
    der aufbau ist bis auf ein paar sachen die mir nicht gefallen, gut gelungen.
    einige schwachstellen der Motoren die ich kenne wurden verbessert. - allerdings andere eingebaut :lol:
    dennoch wage auch ich die Prognose: Dass diese Motoren auch die laufleistungen erreichen werden, wie die der TDM
    die MT09 aus dem Dauertest hat jetzt, meine ich, über 42Tkm soweit ich weis
    keine ausfälle Motoren bedingt. keine besonderen vorkommnisse Motoren bedingt.
    aso ja ich habe einen 2. Motor hier.
    aus einer Unfall MT09 den ich für studienzwecke usw. geholt habe. gut aufgebaut .
    leider ist der Zylinderfuß nicht mehr trennbar ohne den Motor komplet zu zerlegen - kosten ersparniss - das machen allerdings jetzt sehr viel Hersteller.
    auch diese Zylinder laufbahnen sind keramik beschichtet. also auch hier absolut klasse .
    die crossplane technologie ist für den Motor anscheinend auch förderlich.
    wenn du keinen Kat dazu kaufst, dann fährst du nicht nach den Gesetzen für D.
    ob du das verantworten kannst ? die AU dürftest du dann mit der Akra auch nicht schaffen.
    die mit 1158 ist mit KAT, die für nen hunni günstiger ist ohne steht auch da.
    der 990 ist wohl ohne, ich meine auch dass mein eingebranntes schild gräulich war. am besten du frägst bei denen mal nach ob der preis mit kat ist , dann würde ich die nehmen
    also ich fahre ne Tracer , kenne das geräusch jetzt grad nicht.
    bist du sicher dass das von vorne kommt?
    wenn du kupplung ziehst , dann wäre die kette entspannter.
    schliesse ich daraus du hörst das im schiebebetrieb ?
    dann würde ich erstmal die kette im verdacht haben.
    sehe ich genauso - sie haben jemanden ausgesucht, der rel gesehen, neutral auf die Sache zugegangen ist.
    allein das co hoch geben ist all. nicht die lösung das macht es weniger spürbar.
    wenn schon ein dummy stecker ( wurde auch auch das bessere teil O²c controller - ich weis nicht wie es heisst, probiert ? ) daran nichts bringt , wird auch das co, nicht so viel bringen.
    die kiste gehört synchronisiert. dann sollte das um welten besser sein.
    es könnte natürlich sein dass das KFR nur gefühlt eines ist.
    wurde der Gasgriff mit Teflon besser gemacht ?
    das Gasspiel minimiert?
    die Kette auf rel kleines unschäliches Spiel eingestellt?
    jo das ist ein absoluter hingucker.
    dass es gerade abdriftet finde ich nicht so toll.
    yamaha hat mit der 09 ein klasse bike auf die füsse gestellt.
    zu einem klasse preis.
    hat sich damit wieder mehr in den Focus gebracht.
    das haben die toll gemacht.
    sowie der tread ersteller klasse ist, dass er es hier einstellt und diskutiert.
    schwächen der bikes kommen bei manchen mehr zum vorschein wie bei anderen.
    hier ist der Händler gefragt. wenn er nicht willens oder vermögens ist, das zu ändern ginge ich zu einem anderen Händler. wenn das nichts nützt ginge ich direkt zu yamaha.
    genauso sehe ich das bei der Tracer
    auch hier ein klasse bike zu absolut gutem preis.
    aber auch hier gibt es schwächen. die verschieden auftreten und gefühlt werden oder stören . oder auch nicht.
