Beiträge von überholi
    also den darfst du, genauso wie die mit Dorn, nur in verbindung mit einem 2 Arm heckheber verwenden.
    ich mag diese variante auch nicht war mir damals auch immer zu unsicher. und man kann den nur für radwechsel oder brems arbeiten nehmen . wenn man an der Gabel was machen möchte sind die ungeeignet.
    die bessere Lösung ist in jedem fall jemand der das Flashen direkt kann.
    das zeugt auch von mehr wissen auf dem Bereich.
    der andere kann sicherlich auf dem thema power Commander gut sein und wissen haben...
    jedoch wäre mein Vertrauen auf alle fälle auf der seite dessen der das Flashen wirklich beherrscht.
    ein ABS ersetzt nicht das richtige bremsen. also auch immer mal wieder vollbremsungen üben. da kann ich mich auch an der eigenen Nase fassen. sollte ich öfter tun.
    wenn die haftung zwischen reifen und strasse hoch genug ist kommt man so gut wie gar nicht uin den regelbereich.
    erst wenn die Haftung unterschiedlich ist. da hat das ABS dann enorme vorteile
    allerdings habe ich stürze gehabt, die mit ABS nicht passiert wären.
    ergo selbst das schlechteste ist besser als keines.
    und bei 40 grad egal wo fahre ich auch eher weniger bekleidet . die finderzeige bräuchte es nicht . solage er damit keinem 3. schadet soll jeder so bekleidet fahren wie er meint.
    ich würde mich weiter auf dem Markt für SLR bzw System kameras umsehen.
    eine DSLR macht die bauform nur grösser.
    der echte vorteil einer DSLR wird immer kleiner zu SLR kameras.
    durch den wegfall vom Spiegel wird die bauform bei "gleichen" sensoren kleiner.
    das sind dann MFT Micro-Four-Third kameras.
    hier würde ich Panasonic oder Olympus favorisieren. (ich bin Olympus Fan)
    hier ein überblick: http://www.pc-magazin.de/vergl…r-spiegellos-1336872.html
    wenn du weniger Geld ausgeben möchtest, und das variable objektiv wechseln nicht so wichtig ist, könnte auch eine oly xz für dich in Frage kommen. sehr kompakt.
    1,8er lichtstärke im anfang- gleicher sensor (zumindest als sie rauskam ) wie die höherwertigen SLRs damals.
    die haben noch keine Computer :lol:
    sorry das war zu sehr vorlage... :)
    oder sie geniessen einfach das Fahren. ;)
    schön zu erfahren dass nichts eingestellt werden musste.
    ich stelle an vielen Motorrädern die Ventile ein, denke bis ich auf die 40T zugehe mache ich es auch selber - wobei klar mach ichs selber.
    habe einen 2. motor zum forschen schon länger hier.
    dennoch frag ich mich gerade was es mit den Nocken und der verbindung zum K&N auf sich hat. ? wenn dann wäre lufi und ölverbrauch eine schlüssige erklärung.
    ich habe ehrlich gesagt, nichts anderes erwartet als dass sie unauffällig vom Motor her ist.
    das mit dem getriebe im 6. Gang kenne ich bei meiner Tracer nicht.
    ich würde mal ein anderes Öl versuchen ob es dann etwas anders vom Geräusch wird.
    danke für den Bericht
    doch jemand - danke fürs melden.
    jepp ist Yamaha Typisch
    ich hab das Emil LKL drinnen , allerdings möchte ich,
    1. versuchen nicht so viel Geld auszugeben für das Umlenkungsspiel, incl. der schwinge
    2. selber was brauchbares zur verbesserung finden,bzw beitragen.
    ich hätte jetzt auch irgendwann den 10Tkm Service. über den Winter hab ich ja irgendwann viel zeit zum wegbringen.
    da werde ich zwar nachfragen , aber denke dass das ähnlich wie bei dir ausfällt.
    was sollen Sie auch verbessern ?
    die Buchsen sind von Yamaha mit dem Maß.
    eine bessere Güte werden die nicht rausrücken.
