Zusatzscheinwerfer - Stromversorgung...
Richtet sich nach der Leistung und ob LED Ja/Nein. Am Besten sep. kleinen 1-2er Sicherungblock kaufen und direkt an die Batterie
Bitte darauf achten, das deine Lima genug Strom liefert, sonst geht dir ggf. bei längerer Nachts-/Dunkelheitsfahrt insgesamt der Strom aus. Bike Batterien sind meist nur für den Startvorgang und die wenigen Verbraucher am Bike gedacht - nicht aber für hohe zusätzliche Ströme. Ggf. hilft eine LifePO4 Batterie mit größerer Kapazität als angeboten/empfohlen. Dann reicht's ggf. für Nachts,
Also mein Tipp LiMa und Batt vorher checken.
und bitte, sofern du wenig Kenntnisse im Bereich Elektro hast
Auf ausstreichende Kabelquerschnitte achten
Deswegen haben LKW 24V, weil da so lange Kabel gebraucht werden.
Entweder massivere Kabel als normal z.B. >=1,5 mm² oder Spannung erhöhen, was beim Bike nicht wirklich geht. Wenn fragen der sich auskennt, was du bei der Leitung brauchst. Sonst erhältst du Wärme anstelle Licht. Na Ja ist's heiß genug, hast du auch irgendwann wieder Licht.
Gruss
Ggf. Solaranlage für den zusätzlichen Bedarf nachrüsten... Grins
