am besten ist natürlich ein Multimeter welches auch + und - anzeigt.
Beiträge von gudi72
am besten einfach umpolen, die kabel drehen, stecker ab, stück kabel dazwischen und drehen.
Verpolung ist auch ausgeschlossen? LEDs wollen ja plus und minus in eindeutiger Position.
Bei den originalen ist es ja egal. -
Hallo Jaga,
hab selbst ein LED Relais von Louis unter der Sitzbank eingebaut und 4 Highsider Power LED Blinker.
Keine Probleme gehabt.Ist das Relais MT-09 konform?
Sonst kannste einfach bei Louis noch eins kaufen.Gemischtbetrieb geht nicht, die originalen Blinker sind ohmsche Lasten, LEDs Halbleiter, entweder oder.
Zum testen mit dem originalen Blinker nicht geeignet, dann Tausch lieber mit HR. -
der Auspufftopf sind so angebräunt ziemlich blöd aus.
http://www.motorradonline.de/d…uzuki-v-strom-1000/705248
Hat jemand den mal lackiert z.B. mit Thermolack und hält soetwas?
Man soll den Thermolack ja draufsprühen und evtl. mit Heissluftpistole einbrennen. -
am besten für lange Touren sind MRA Scheiben, da gibts ne Tourenscheibe, ich bin da mit seeehr zufriden, habe schon sehr lange Touren damit gemacht.
Auf der Autobhan kannst auch längere Zeit damit ermüdungsfrei schnell fahren.
Aber optisch nicht jedermanns Sache. Kannst ja vor Ort wieder tauschen. -
Sieht gut aus, besonders schwarz weiss
hi,
die federgabel kannste selbst schnell ausbauen, vorne Hochbocken, Bremssättel ab, Rad raus, Kotflügel ab und dann jeweils drei InbusSchrauben
an jedem Gabelrohr lösen, dann nach unten leicht drehend rausziehen.
Dauer ca. 30 Minuten. -
was passiert denn, wenn man sie nicht hochbindet? reißt der bremsschlauch etwa? leiert der gummi aus, wird er brüchig oder explodieren etwa die beläge? ist immer wieder amüsant hier bei euch.
Deine Frage ist berechtigt, zwar bisschen zynisch aber ok... hab n ähnlichen Humor
Gemacht sind die Schläuche und Verbindungen bestimmt nicht um die schweren Bremsättel da ewig dran baumeln zu lassen.
Das Hochbinden der Bremssättel war für mich reine Gefühlssache um die Schläuche und Schraubverbindungen zu entlasten, als ehemaliger
Elektriker legt man viel Wert auf Zugentlastung ... ob das gut oder schlecht ist kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich kann mans auch hängen lassen.
Hier gibts wahrscheinlich Leute die das technisch detailliert erklären können, aber auch nicht so wichtig...
