Alles anzeigenWenn man in der Schweiz wohnt... vielleicht?
Dann Pech und bezahlen. Ist gut angelegt
Was haltet ihr von dem Vergleich bei 1000PS?
Da kommt die MT 10 aber gar nicht gut weg!
Hi,
seit wann muss man in der Schweiz bezahlen?
Ich wurde in Zürich über Rotampel mit Auto geblitzt.
Anwalt meinte nur, 3 Jahre nicht in Schweiz fahren und gut ist ![]()
Das hab ich dann auch so gemacht und war dann verjährt ![]()
Ihr habt die gleichen Kutten ![]()
Alles anzeigenalso soweit ich zurück denken kann sind das immer verschieden Größen
Hab erst ne GSXR 750 gemacht und da waren beide gleich.
Alles anzeigenIch hab Kegelrollenlager bestellt und in der Tat hatte ich die Drehmomente der Kugellager im Kopf...
Danke für den Hinweis.
Die 110Nm für die Mutter hab ich auch so in Erinnerung.
Deswegen zieh fest bis der Lenker schwerer wird und dann etwas lockern und gut ist.
Falls du nachstellen musst ist so ein Hakenschlüssel geschickter als so eine Nuss.
Hi, wieviel ist bei dem Lenkkopflager angegeben?
Nimmst du Kegelrollenlager, weil die werden mit weniger angezogen!
Ich bocke das Vorderrad auf und die Nutmutter wird dann nach Gefühl angezogen.
Wichtig ist das Drehmoment oben an der Lenkkopfmutter, müsste nachschauen glaube aber 110NM.
Grüße
Alles anzeigenHi ich dachte immer das killt die Kette sofort wenn man die auf eingelaufen Ritzel montiert. Das hält dann nochmal 15.000km bis das Ritzel auch neu muss. Krass..
Awa, killt gar nix. Nur Märchen.
Grüße
Alles anzeigenmathematisch ist der Unterschied eine Kette weniger.
Richtig, dafür etliche Putzstunden mehr:-)
Soll aber Leute hier geben die lieber putzen wie fahren:-)
Sind halt wenige hier mit 100000km auf der MT
Alles anzeigenAuf die Idee muss man erst mal kommen - sehr Nachhaltig...
Neue Kette auf eingelaufenen Kettenrädern - ein Wunder, dass die Kette überhaupt 15Tkm durchhält.
Bei mir werkelt ebenfalls der McCoi-Öler mit Stihl Haftöl an beiden meiner Motorräder.
Öl wird einmal pro Saison nachgefüllt (Verbrauch ca. 10-12 ml pro 1Tkm).
Ich freue mich immer wieder, mit wie wenig Aufwand sich die Kette schnell mal mit dem trockenen Lappen sauber machen lässt.
Thomas
Was ist der Unterschied zwischen 30000km mit einer Kette; Kettenrad und Ritzel oder 2 Ketten mit jeweils 15000km?
