Alles anzeigenBist du beim Vertragshändler?
Oder in einer Freien?
Kumpel der Kleingewerbe hat
Alles anzeigenIch glaube übrigens nicht, dass dir für 25€ pro Rad ein Facharbeiter das Rad ausbaut, Reifen erneuert, Wuchtet, Reinigt und wieder ordnungsgemäß einbaut.
Altreifenentsorgung soll da sicher auch mit drin sein?
Nee, glaub ich nicht.
Komm zu mir. Beide Reifen 60 Euro Arbeitszeit
Alles anzeigenWo gibt's denn namhafte Reifensätze für 200€ inklusive Steuer?
Da Kauf ich gleich 20 Sätze auf Vorrat für mich und die Kumpels 😉
Das sind seit Jahren ganz normale Preise.
Alleine für das Aus- und Einbauen der Räder und Montage der Reifen gehen 1,5 bis 2 Stunden drauf.
Steht doch hier.2 Std. x100 Euro +Mwst.
Alleine für das Aus- und Einbauen der Räder und Montage der Reifen gehen 1,5 bis 2 Stunden drauf. Gewissenhaft die Bremsbeläge und Bremsflüssigkeit tauschen + entlüften wieder 1,5 Stunden. Ölwechsel 0,5 Stunden. Inspektion 1 Stunde mindestens...
Das sind locker 5 Stunden a 100€ plus Reifen plus Material wie Öle, Filter, etc...
Und dann kommt die Märchensteuer noch drauf, wo weder Kunde noch Händler was von haben.
Wenn ein Händler 400 Euro für 2 Reifen nimmt und dann noch 200-250 Euro für die Montage dann Prost Mahlzeit.
Zum Glück kann ich alles selber machen bei den Preisen ![]()
Alles anzeigenLeider wird das, was dann über bleibt, durch fehlende Ausbildung und KnowHow glänzen. Ich denke nicht das wir dabei gewinnen.
Bedenke dabei, das der Staat bereits 200 bekommt von den 1100. Wie wäre es, wenn du einfach selbst eine Werkstatt aufmachst, die unterbezahlten Mitarbeiter der Abzockerbude abwirbst und dann billiger den Service anbietest. Du wärst der Held der Arbeit. Dein Urteil basiert auf einer Zahl. Denk da mal dran. Du weist nicht welche Reifen er genommen hat. Ob es Probleme mit dem Service gab. Service heist ja nicht, das wir schauen was alles kaputt ist und das niederschreiben, sondern es reparieren. Wäre da nie was zu reparieren, könnten wir uns den Service komplett sparen. Wieso rumschauen, wenn da nie was kaputt geht.
Also ich würde mir jedenfalls ein solches Urteil und Abzockerbude nicht pauschal nur deswegen erlauben weil jemand 1100 ruft. Ohne weitere Details zu wissen. Zumindest würde ich vorher nachfragen, wie ein Betrag dieser Größe zustande kommt. Normal wäre 500-600 für große Inspektion(da sind aber keine Bremsbelagswechsel drin). Es reicht wenn dann irgendwo ein Sensor defekt ist, schon hast weitere 100 drauf. Und meine letzten Reifen waren über 400 incl Montage beim Händler für 2 Reifen.
Muss natürlich nicht heisen, das es nicht wirklich zu teuer war. Aber das ist bei dieser Faktenlage bestenfalls spekulativ und je nach dem was repariert wurde, sogar möglich das es billig war.
Gehört dir die Bude?
Alles anzeigen.....der Spaß der der Vorfreude......1100 €....
Ach du Sch...e, ist das Motorrad noch so viel wert?😜
Welche TRW hast genommen?
Alles anzeigen.....meine MT ist nun aus der Inspektion zurück:
neue Reifen, neues Öl, neue Bremsflüssigkeit und TRW Bremsbeläge für vorne.
Vorfreude ist ja bekanntlich die größte Freude...
Ab 01.03. geht's dann wieder los
Und 650€ ärmer bestimmt ![]()
Schmeiß die Originalen raus und mach dir TRW SRT rein.
Alles anzeigenUpdate, noch mehr Schaden am Korb
Neuer ist bestellt
Hi,
habe auch schon den dritten Kupplungskorb drin.
Wäre er nicht gebrochen, könnte man die Dämpfer ersetzen.
Wo hast den bestellt und welchen genau?
Da gibt es verschiedene Teilenummern mit C0 und D0 usw. am Ende.
Grüße
