Beiträge von GIGIMAN
    Update: Fertig montiert :dance:
    Mal sehen ob die Dosen-Lackierung auf Alu hält - andernfalls muss das Teil halt zum eloxieren oder pulvern....
    Hab das Teil durch schwarze Kunststoffdistanzen ca. 12mm höher gesetzt, da mein Navihalter, der mit nem Klemmteil am Lenker montiert ist, etwas Platz braucht.....
    ....sonst würd das Ding natürlich auch ohne Distanzen passen.....
    Also bei mir gab´s beide Male kein Problem ( einmal Ständerfuß - dann Sturzpads ) keine Meldung vom Zoll - nix zum dazuzahlen ....)
    Kann aber sein dass es auf den Gesamtwarenwert ankommt, der war bei mir ja maximal knapp € 67.- .....vielleicht macht sich ja der Zoll ( in Deutschland ) ab einer gewissen Summe wichtig.....
    Hi - meine Teile sind heute gekommen - schnell gebogen - (jetzt vorerst mal) lackiert + vormontiert.
    Morgen kommt das ganze an die MT - die LED ist wie gesagt die Statusled von meinem Kettenöler ( REHOILER ) ......
    Das hab ich auch für 2 LEDs machen lassen ( muss mich noch entscheiden ob ich mit 2 einzelnen oder einer ( bipolar ) LED fahren werd:
    PS: Zeichnungsdatei hab ich an Marki geschickt - bei Interesse also bitte bei Ihm nachfragen...
    Das schöne am "Glauben" ist : MAN KANN GLAUBEN WAS MAN WILL :D
    Ich zb. glaube, dass ich die Teile nach nochmaligem Betrachten nochmal ummontieren sollte, was die mögliche Schutzwirkung ( welche ich natürlich nie austesten will :lol: ) zu optimieren.
    Das schaut dann letztendlich so aus:
    und ich "glaube" das passt jetzt so :clap:
    PS: Die eigentlichen "Pads" waren ab "Chinawerk" verdreht montiert, sodass ich die Teile zunächst gar nicht anders montieren konnte , weil die Orientierung der Pads für mich im Vordergrund stand. ( Schräge zeigt nach vorne ) - links und rechts kann man hier sowieso nicht vertauschen, da die Montagelochabstände ja nicht exakt gleich sind - obwohl man das von der Optik des Rahmens annehmen würde )......
    bin zwar nicht schlauer ...aber .... ich vermute damit liegst du, was die Bremsscheibe betrifft falsch - und um die geht es ja bei unserem Thema!
    Deine Überlegung trifft auf ein Laufrad zu , welches am Boden abrollt! (je grösser dessen Durchmesser desto weniger Umdrehungen pro sec. bei einer bestimmten Geschwindigkeit)
    Bei jeder Geschwindigkeit dreht sich natürlich die Bremsscheibe genauso oft wie das Rad an dem sie montiert ist ....
    Ich glaube das beruhigt jetzt auch Rheiner 09 :D
    Um was es bei unserem Thema geht ist imho das Bremsmoment - und das ist definitionsgemäß umso größer je größer der Hebelarm ist..... daher ist hier auch das Beispiel von dirki bei der der Buell absolut richtig....
    Habe selber die Oxford ( Sports ) verbaut - die Abschaltautomatik funzt perfekt - hab noch keine Probleme gehabt, wie ich (schon ein paar-) mal vergessen hab die Heizung auszuschalten......
    Anschluss direkt an der Batterie ( wie in der Einbauanleitung ) und fertig :)
    Hi zusammen,
    Ich bin der, der immer wieder mal behauptet hat, dass der Teil nicht ganz mittig sitzt ( bezogen auf die Tastereinheit am Tacho) und wurde von unserem Marki daher ja schon mal als "Nervensäge" bezeichnet :D
    Kein Problem - passt schon :eusa-whistle:
    Da das Teil aus meiner Sicht immer noch nicht ganz dort sitzt wo (wie) ich es gerne hätte, hab ich mich auch nicht in die neue Liste von Marki eingetragen, habe den Originalteil vermessen, dementsprechend verändert und für mich ebenfalls lasern lassen (aus ALU, welches wahrscheinlich poliert oder eloxiert werden wird) . Da ich aber auch einen Kettenöler ( Rehoiler ) montiert habe, welcher 2 LEDs (- Fassungen) als Statusanzeigen benötigt, habe ich auch dieses Feature in meine Tachoplatte integriert ...... Sobald ich den Teil montiert habe, versorg ich Euch gern mit Fotos .......
    Falls dann jemand aus dem Forum Interesse an einem solchen Teil (wahlweise mit 1 oder 2 LED Fassungen) haben sollte, kann ich die .dxf Datei gerne an marki schicken, damit er sie für euch herstellen lassen kann, da er vermutlich aufgrund seiner Recherche die günstigeren Fertigungsmöglichkeiten (Lasern + Puverbeschichten) hat als ich.
    So long
    Seh ich auch so ..... sind wirklich feine Teile ... und das um ganze € 66.66
    Lieferzeit war ganze 10 Tage .... von Shenzhen (in China :o ) bis nach Wien (in Österreich :lol: )
