Beiträge von GIGIMAN
    .....lies dir mal die "Gerüchte" im von mir verlinkten FZ09 Forum durch,
    da ist recht gut erklärt welche Parameter da alle reinlaufen könnten (Gangsensor - RPM etc.)
    ....und wenns allein durch das Tachosignal abgeregelt würde dann wäre es ein "Klacks" das mit dem Speedohealer allein auszutriksen....
    und genau das funktioniert eben nicht ......
    GIG
    Hab jetzt nochmal im FZ09 Forum recherchiert....
    http://www.fz09.org/forum/14-f…top-speed-limiter-18.html
    Offensichtlich hat Yamahe bei dieser Speedbeschränkung ganze Arbeit geleistet.
    Es dürften zahlreiche Parameter gleichzeitig für diese Beschränkung verantwortlich sein , welche sich auch noch gegenseitig beeinflussen.
    Wenn man nur einen Parameter "hinbiegt" (zb. über den Speedohealer) führt das noch lange nicht zum Erfolg.
    So wie ich es verstanden habe wären zusätzlich auch noch Eingriffe in die ECU notwendig etc...........
    Einfache und günstige Lösung ist hier wohl nicht möglich :icon-mrgreen:
    wie schon erwähnt...
    Es gab hier im Forum mal ne Sammelbestellung bei Wilbers , wo auch ich mein 640er bestellt hab.
    Da mussten alle die ein Federbein bestellen unter anderem Ihr Fahrergewicht angeben und Wilbers hat dann die ausgelieferten Federbeine
    mit eben entsprechenden Federn geliefert.
    Bei der Lieferung dabei war ( zumindest bei mir) dann auch ein Ausweis mit der jeweiligen Federrate
    .... bei mir (90-95kg) wurde ne Feder 130-165 eingebaut
    Daher müsste es im Forum "leichtere" Kollegen/innen geben die bei Ihrem auf Ihr Gewicht angepassten Teil ebenfalls einen solchen Ausweis haben, wo dann die von Wilbers eingebaute Feder beschrieben sein sollte.
    Vielleicht meldet sich da ja wer :icon-mrgreen:
    GIG
    Kommt ganz drauf an ob du deine Zukunft als Heilmasseur deines Schatzi´s verbringen willst.... :D
    Also......da ich vermute, dass du Ihr das nicht antun willst, solltest du dich deshalb schon um eine entsprechende Feder für Ihr Gewicht kümmern.
    (Alternativ kannst Du Ihr aber auch zb. einen Sack Fliesenkleber ( 25 kg ) auf den Soziossitz schnallen :icon-mrgreen: - ist sicher ein Hingucker......)
    Du könntest da vielleicht bei Wilbers nachfragen, vielleicht können Dir die die passende Federrate für ein Fahrergewicht von ca. 60-65kg sagen.
    GIG
    Hi Tom, hab´s mir grad ( noch mal) angesehen - kannte ich zwar - hab aber nicht geschnallt dass das aus Holland stammt ......
    Gleich am Anfang sieht man auch dass es ne MT MIT Abs ist ( Sensor am Hiterrad! :dance: )
    Du hast aber ja schon dort mal "reingefragt" - mal sehen ob da vom Vid-Hersteller ne Antwort ( Verdrahtungsplan / Einstellungen oder so )kommt.
    Auch auf der Homepage von Healtech wird ja so was erwähnt , dass nämlich die programmierte Vmax Drossel damit umgangen werden kann - bei manchen Modellen ( sogar umschaltbar - für die Renne - das wär genau das was ich brauchen würde - auf der Straße könnte ich dann unverändert rumfahren - dort braucht man das sowieso nicht wenn man - so wie ich - zu 99% auf kurvigen Landstraßen unterwegs ist :icon-mrgreen: )
    Textzitat für den Speedohealer V4: Zum Nachlesen
    Note: The SpeedoHealer can also be used to remove the top speed limiter on certain vehicles for racing purposes, including: CBR1000RR, VFR800X, VFR1200F, ZX-10R, ZX-12R, ZX-14, FZ-09, MT-09, R1, V-Max, Can-Am ATVs and many more.
    GIG
