Ich hätte da einen Tipp für Dich:
Ich habe nach meinem Ausrutscher auf der Rennstrecke einige Gebrauchtteile gesucht und bin bei der Fa. Boonstra ( Niederlande) gelandet.
Die zerlegen Motorräder und verkaufen dann die Teile über ihren Online-Handel.
Vielleicht sind die ja an deinem Wrack - oder eben den von Dir ausgebauten Einzelteilen interessiert.
Beiträge von GIGIMAN
Ich habe ebenfalls einen Öler (Rehtronic) verbaut und die Sache mit nem Reedsensor ( + Magnet am Hinterrad ) gelöst.
Das Anzapfen der ECU war mir zu gefährlich. Irgendwo hab ich schon mal was gelesen, welche Kabel bei der MT09 da angezapft werden müssen - find ich nur momentan nicht .... ist ( örtlich ) auf jeden Fall dort, wo die beiden fetten Stecker aus der ECU rauskommen......vielleicht ist ja in den entsprechenden DIY -Öler - Foren ( Rehtronic - oder Mc-Coi ) was MT09 spezifisches zu finden.PS:
Ich hab doch was im Forum bei uns gefunden: ( Suchwort Tachosignal :-))
https://mt09.de/forum/viewtopic.php?t=1930&p=105571 -
Zitat von dergeorgAlles anzeigen
Kann man sich definitiv sparen. Die Gabel wird doch entweder durch einen Heber gehalten oder durch Dreibeinstützen und ist so fixiert. Man öffnet die Achsmutter, zieht die Achse raus und baut sie genauso wieder ein. das Durchfedern macht man, wenn man die Gabelbrückenkelmmungen gelöst hat, um sie z.b. nach einem Sturz zu entspannen.
Zum Durchfedern muss das Bike natürlich vom Heber runter......
Ich zieh ich die Achse ( noch am Heber) mit richtigem Drehmoment an......
dann runter vom Heber - erst nach dem Durchfedern ( Vorderrad gegen Widerstand ( zb. Wand ) mach ich die Klemmung ( rechts) dann fest ........ fertig. -
Zitat von decheckerAlles anzeigen
Hallo zusammen,
Ich würde erstmal versuchen an der Gabel vorne etwas zu korrigieren, damit sie nicht mehr so schnell und leicht eintaucht.
D.h. ich müsste die Vorspannung etwas erhöhen, richtig?Danke schon mal.
NÖ , da liegst Du leider falsch- das justieren der Vorspannung ändert nur die Geometrie des Fahrwerks.Soweit ich mich da informiert habe liegt das übermäßige Eintauchen an den Gabelfedern selber .... die sind einfach zu weich für nen 100kg Rider
Ich (Modell RN29 BJ 2014 - vorne nur Zugstufendämpfung ) hab deshalb die OE Gabelfedern rausgehaun + diese durch an mein Gewicht angepasste Wilbers-Federn ersetzt. Öl kam auch ein anderes rein.
Ein 2. ( und wesentlich teurerer) Schritt wäre es, die beiden Cartridges auszutauschen ( zb. Andreani Teile ) https://www.omniaracing.net/en…900-20132017-p-19821.html
Dann hätte die Gabel auch ne Druckstufendämpfung........ -
Ich hab solche Teile in Verwendung
https://mt09.de/forum/viewtopic.php?f=14&t=10110&start=20
Bis jetzt ohne technische Probleme - habe aber alle Schrauben mit Loctite sichert...... ABE gibt's da natürlich für so was keine
Kleiner Hinweis zu der Eloxalqualität der chinesischen Produkte:
Das SCHWARZ wird offensichtlich unter UV-Einstrahlung (also unvermeidbarem Sonnenlicht) relativ schnell bräunlich.
Muss man wissen !Würde mir daher eher silberne ( graue ) Teile bestellen , was ich zb. bei meinen Fussrasten auch so gemacht habe
Die jetzt immer mehr bräunlichen Haltergiffe so wie den Lenkungsdämpfer, welche ich in "schwarz" bestellt hab, werd ich wohl nachlackieren müssen
Cést la vie
Zitat von Dexx18Alles anzeigen
Kein Impressum, kein Kauf.
Ausnahme eventuell, wenn PayPal akzeptiert wird, da du dann ja über die dein Geld wieder bekommen würdest.
In diesem Fall, lass die Finger davon
........................und genau PAYPAL wird nicht angeboten - warum wohl
................ also wie schon gesagt - BLEIBEN LASSEN - HÄNDE WEG ! -
Zitat von 0xdefecAlles anzeigen
soziusrasten kannst du abmontieren. darfst dann halt niemanden mitnehmen...
...das stimmt so ( hatte zumindest noch keine Probleme mit der Rennleitung
) - aber beim jährlichen TÜV ( bei uns "Pickerl" genannt ) gibts schon Prüfer ( ÖAMTC ) welche
das Moped ohne Soziusrasten nicht abnehmen
..... daher heißt´s für mich vor dem jährlichen Termin die Dinger wieder dranmachen
Man hat ja sonst nix zu tun
Hi Stephan ,
ich hab den selben Teil montiert.
Bei der unteren ( mittigen ) Befestigung hab ich allerdings aber etwas aufgerüstet und:
1. den Kabelbinder durch einen schwarz beschichteten Bindedraht ersetzt ( Kabelbinder ist mir 2 Mal aufgrund der engen Radien abgebrochen )
2. seitlich 2 von diesen Teilen drangeklemmt ( aus dem Büro
) da flattert dann auch nix mehr rum seitlichGruß
GIG
Hi - die Kollegen von 1000PS habe ja Ihre MT09 gepimpt - dort findest du alle Links (auch in Sachen Carbonteile)
https://www.youtube.com/watch?v=vbMeBWm92XY
LG
GIG
