Wie Alu-Schraube? 😳
Da gehört eine Schraube aus Stahl rein, 8.8 verzinkt.
Kannst du die Schraube nicht einfach kürzen?🙈
Wie Alu-Schraube? 😳
Alles anzeigenu. U.
Also falls es auffällt, dass da kein E-Zeichen drauf ist
Achso, ich hab nur an den Kaufpreis gedacht 😉 Die Rennleitung Blende ich gerne aus 😬
Alles anzeigenOhne e-Zeichen kostet u.U. mehr.
Wieso mehr? Sollte doch eher umgekehrt sein.
Ohne e-Zeichen ein heißes Geschäft oder?😀
Lageraußenschalen vorher für mindestens eine Stunde in den Gefrierschrank
Alles anzeigenNein man kann das eben NICHT mit "man" pauschalisieren!
Die Chargen dieser unsäglichen VTrec-Hebel sind so unterschiedlich, dass es möglicherweise bei einigen ohne Probleme passt und bei anderen wie mir gar nicht; weder Kupplung noch Bremse waren von der Yamaha-Fachwerkstatt zufriedenstellend einstellbar und ich durfte mit diesen Hebeln nicht mal mehr vom Hof weil nicht verkehrssicher (Bremshebel ging nicht von alleine komplett zurück!).
Daher rate ich generell von diesen Hebeln ab, weil "man" eben nie weiß, was man da geliefert bekommt..
Man wollte dir also andere Hebel verkaufen 😉
Die Floater kann man erneuern, wenn es dich zu sehr nervt.
Lass die Ausgleichsbehälter so lange verschlossen, bis du die Ventile verbaut hast.
Dann kommt nur eine kleine Menge raus.
Probier vielleicht Mal einen anderen Helm, auch da gibt es massive Unterschiede bzgl Lautstärke
