Alles anzeigen... In der Whisky Welt wird ja schon "gemeckert" wenn die Farbe eines Whiskys "verändert" wird..
Das hat z.B. ein in Fassstärke abgefüllter 18jähriger Aberlour oder Cardhu auch garnicht nötig...😍
Fairer Weise muss man dazu sagen, dass das Video einen der Singletrails zeigt die von der LGKS abzweigen... - Die "Via del Sale" selbst ist zwar recht anspruchsvoll (Denzel 4-5) aber auch für "nicht Hardcore Enduristen" gut zu bewältigen. Sicherlich gibt es ein paar Schlüsselstellen die schon recht haarig sind und Überwindung kosten, aber mit einer handelsüblichen ADV wie Yamaha T7 o.ä. mit sinnvoller Bereifung gut zu schaffen.
Ich bin sie 2023 mit der Tuareg660 auf Heidenau K60 Ranger gefahren und hatte echt Spass dabei.
Gleiches gilt übrigens auch für die Südrampe des Col du Parpailon...
...sowas nennt sich da "Straße"...😂
Alles anzeigen... und ohnmächtig mit anschaust, wie die Möhre innRichtung Italien die Abkürzung nimmt 🤣😂
das Ganze dann auch noch am Passo di Rombola...- da hast Du dann 'nen ordentlichen Fußmarsch vor Dir...😂😂😂
Alles anzeigen...wenn du in einer Weingegend wohnst...
dann muss es aber mit 'nem Spurhalte-Assistent kombiniert sein...😂
Hab hinten ein 47er Kettenblatt und die Kette 2 Rollen verlängert
Die Gasmodi sind unterschiedlich modifiziert.
In allen Modi sind die gangselektiven Drosseln rausprogrammiert und es steht immer die volle Leistung zur Verfügung.
A - wie argessiv - der Name ist Programm! Da hängt sie fast linear in allen Bereichen vehement am Gas.
Standard - setzt relativ weich ein und wird ab etwa 3200upm proportional zur Drehzahl zunehmend direkter.
B - für Regen, schechten Belag oder einfach um auf der perfekten Linie aus der Kurve zu kommen. Setzt samtweich ein, bleibt im erste Drittel sehr fein dosierbar und legt dann langsam progressiv zu.
Den Kettendurchhang hab ich nach alt bewährter Methode eingestellt. das Heck runter gezogen bis Ritzelwelle, Schwingenlager und Hinterachse in einer Flucht stehen und dann auf minimalen Durchhang eingestellt. Daraus ergibt sich wenn sie gerade in der Vorderradwippe steht ein Kettenspiel von 52mm gemessen an Mitte Bolzen vom unter Daumendruck tiefsten bis zum unter Daumendruck höchsten Punkt.
Alles anzeigenSoziarasten und Haltegriffe spürt man wahrscheinlich mehr...
...wohl wahr... - Uta ist ganz sicher ein sehr, sehr umgänglicher Mensch...- aber ich glaube dann wär' Schluss mit lustig...🙈 - das würde bestimmt seeeehr deutlich spüren...😂😂😂
Noch ist die Akra für die RN57 lieferbar.
Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher ob mir die 4kg weniger die € 1.200,- wert sind... - zumal an einer Position die fahrdynamisch eigentlich vollkommen irrelevant ist.
Die Leistungssteigerung dürfte kaum wahrnehmbar sein, bzw. sich erst nach einer weiteren Prüfstandsession wirklich bemerkbar machen.
Auf dem Prüfstand hat auch die Originalanlage sehr gute Werte geliefert und ich werde erstmal abwarten wie sie sich jetzt auf der Straße macht.
Sooo, jetzt darf das Wetter gern besser werden... - meine Winterbasteleien sind soweit abgeschlossen.
Frei nach dem Motto "weniger ist mehr" ist alles runter gekommen was ich nicht haben wollte, einiges was bleiben sollte durch Carbonteile ersetzt und die Tracer jetzt vollgetank bei 198Kg angekommen...
Paralel dazu wurde das Heck um 25mm angehoben, mit dem neuen Kettensatz die sek.Übersetzung um ~2,5% verkürzt, per DynoJet PowerVision 3 die Absimmung auf dem Prüfstand verfeinert und die Gasmodi für meine Preferenzen angepasst.
Die alten Pellen werden noch 1-2tkm runtergeorgelt und dann durch Scorpion Trail 2 ersetzt. Voraussichtlich kommt dann gleizeitig noch ein schwarzer Alu-Motorschutz von Spiegler drunter damit ich mir auf Schotterstrecken keine Gedanken machen muss und... eventuell auch noch eine Akra...🤔
Ich denke die ganze Diskusion ist ein bisschen wie die sprichwörtliche Sau die durchs Dorf getrieben wird...
Wenn man das Ganze mal auf simple Physik reduziert wird man schnell feststellen, dass jedes (!!!) Gitter, egal ob teuer oder billig, die Kühlung negativ beeinflusst.
Prinzipiell gilt: Jede Strömung die weiter als einen Millimeter von den Lamellen entfernt vorbei rauscht ist für die Kühlung faktisch wertlos.
Entscheidend ist, dass der Luftstrom im Idealfall als laminare Strömung an den Lamellen anliegen sollte.
Genau an dieser Stelle kommt der negative Effekt der Gitter ins Spiel denn die erzeugen, egal ob billig oder teuer in jedem Falle Verwirbelungen die dafür sorgen, dass der Wärmeübergang Kühler > Luft ineffizient wird.
Richtig dürfte allerdings die Annahme sein, dass dies bis zu einem gewissen Grad irrelevant ist, weil der Kühler sowieso um Fakto X überdimensioniert ist und die Wärmeabfuhr ohnehin über ein Thermostatventil geregelt wird...
