Meine Kette hat Yamaha problemlos auf Garantie ausgetauscht. Nur vom Tausch des Ritzel und Kettenrades wollten die nichts wissen, da diese ja nicht kaputt waren.
Jetzt fahre ich mit einer neuen Kette und den alten Ritzel/Kettenrad. Hab das bei meinem Händler deponiert, dass ich die Kette wieder reklamieren werde, falls diese dadurch Schaden nimmt.
Schau ma mal...
Beiträge von speedidi
Hatte so ein Problem mit meiner Fazer. Das Flattern war so bei 70 - 80 km/h. Habe dann beide Reifen getauscht und gut war´s.
Habe derzeit das 15 er drauf (wurde von der Werkstätte auf meinen Wunsch hin montiert - habe die Kette auf Garantie gewechselt bekommen).
Bin diese Saison 1200 km mit dem 15 er gefahren und jetzt möchte ich nochmal das 16 er zum Vergleich probieren und dann entscheiden, welche Übersetzung ich beibehalten werde. -
Danke steffen71.
Werd mir das mit der Sicherung nochmal genau anschaun. -
Hab ich ja gemacht. Die Sicherung lässt sich nicht wegmachen, da sie mit der Mutter offenbar fix verbunden ist.
Weiß jemand, mit wieviel Newtonmeter die Mutter angeschraubt ist?
Ja glaub ich auch, dass es Rechtsgewinde ist. Aber weiß es jemand zu 100 %?
Auf der Mutter ist auch so ein Flansch oder so eine Art Sicherung. -
Wollte letztens das Ritzel wechseln, hab jedoch die 30 er Mutter nicht abbekommen.
Weiß jemand, woran das liegt, dass die Mutter nicht aufgeht, oder geht das Gewinde verkehrt rum?
Hab natürlich nicht rohe Gewalt angewendet, ich will ja auch nicht, dass was kaputt geht.
Habe seit März das 641 Wilbers verbaut und vorne Öhlins mit Anpassung der Shim Pakete. Und was soll ich sagen -
d a s i s t e i n a n d e r e s M o p e d! ! ! ! Kein Schaukeln, kein Hoppeln, kein Durchschlagen oder Aufsitzen - gerade Linie in den Kurven - auch bei schlechten Asphalt.Habe mit meinem Kumpel, der hat eine SR, bei einer Ausfahrt das Moped kurz getauscht - er wollte das neue Fahrwerk probieren - und er war begeistert und wird seine SR umrüsten.
Ich kann jedem, der gerne zügig unterwegs ist, den Umbau (durch einen Fachmann) nur empfehlen - ein gutes Fahrwerk bringt auch mehr Sicherheitsreserven. -
Akra mit Laser - der Schönste...
Ich finde Kabelbinder sehen billig aus. Meinen Behälter hab ich mit rostfreien Schlauchschellen befestigt und es sieht ganz gut aus und passt. Schrumpfschlauch würde ich nicht verwenden.
