Beiträge von Kevin Dingleberry
    Also, ein zweiter Funkschlüssel wäre schon eine feine Sache. Ich habe mir das Video auch bereits angeschaut, steige allerdings nicht ganz durch.
    Gehen wir mal davon aus, mein original Schlüssel hat den Code 123456.
    Der AliExpress Schlüssel hat den Code 654321.
    Programmiere ich dann das Motorrad darauf, 123456 sowie 654321 zu akzeptieren, oder programmiere ich den Ali-Schlüssel um, so dass beide Schlüssel den Code 123456 haben?
    Meine oben genannte Lösung sollte auch bei dir möglich sein. Ich habe nun die Schelle des 3D Mount mit dem AVM Adapter direkt auf den Lenker geschraubt. So sparst du dir den Arm
    So.
    SP-Connect hat geliefert.
    Wie versprochen sitzt jetzt die Halterung mittig oberhalb des Lenkers.
    Beim verriegeln hat man noch etwa ein Fingerbreit Platz zum Tank
    Jetzt kann mein innerer Kevin sich entspannt zurück lehnen und das Wochenende genießen.
    So sieht das ganze dann ohne montiertes Telefon aus:
    Und ja, ich habe den Halter nach dem Foto noch mittig ausgerichtet 😂
    Von deiner Beschreibung würde ich sagen, dass Motoröl über die Kurbelgehäuseentlüftung in den Luftfilter und von dort aus in den Brennraum gelangt ist.
    Empfehlung meinerseits wäre, den Luftfiltereinsatz zu tauschen, den Luftfilterkasten zu reinigen und die Zündkerzen austauschen.
    Am besten lässt du das in der Werkstatt machen, damit das für die Versicherung (sollte der Verursacher bekannt sein) dokumentiert ist.
    Am besten den Motor jetzt nicht starten, da Öl im Abgas den Katalysator beschädigen kann/wird/bereits hat.
    Das kann dann beim nächsten Tüv Probleme mit der Abgasuntersuchung geben.
    (Der Motor hat nicht durchgedreht, da die Brennräume mit Öl voll standen)
