ja kein problem. Dein inhalt kamm etwas vorwürflich bei mir an. Deine Meinung darfst du natürlich teilen, obs andere gefällt oder nicht. ![]()
Beiträge von Gulaschkanone
Sind und bleiben einfach Mist!
Ganz ehrlich wenn ihr euch vorher kundig gemacht hättet, hättet ihr sie nie gekauft!
Bleib mal aufm Teppich. Auf meiner RN29 wurden identische Hebel verbaut, keine probleme, kein ärger, mit ABE zum guten preis. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden, die Hebel aufgrund meiner ersten Erfahrung erneut zu erwerben. Die Qualität der Hebel ist an sich nicht zu bemängeln. Hier geht um die Adapter. Sollte sich im Nachhinein aber herausstellen, dass die gelieferten Adapter nicht der Spezifikation entsprechen, ist dies ein gänzlich anderer Sachverhalt.
Stimmt, das ist ja auch der Kupplungshebel, sorry. Da gibts keine Hülse, dann ist es der falsche hebel oder eine Hülse im Lieferumfang fehlt.
Falscher Hebel würde auch das mit dem Schalter erklären.
das ist ebenfalls meine vermutung, da Motea bereits nach der Adapter Nummer und fahrzeuggestellnummer gefragt hatte.
Gottseidank hat der Verkäufer den Schlüssel zurück genommen. Mach jetzt einen zweiten Anlauf und habe mir den hier bestellt, in den Bewertungen stehen schon welche die wenigstens Bestätigen dass der Schlüssel funktionieren soll.
Hier der link:
YIQIXIN For YAMAHA XMAX XMAX300 NVX NVX155 AEROX JAUNS QBIX TMAX530 TMAX560 2016-2021 433MHz ID49 Chip Motorcycle Remote Car Key
107,06€ | YIQIXIN For YAMAHA XMAX XMAX300 NVX NVX155 AEROX JAUNS QBIX TMAX530 TMAX560 2016-2021 433MHz ID49 Chip Motorcycle Remote Car Key107,06€ | YIQIXIN For YAMAHA XMAX XMAX300 NVX NVX155 AEROX JAUNS QBIX TMAX530 TMAX560 2016-2021 433MHz ID49 Chip Motorcycle Remote Car Keya.aliexpress.com -
Das hat nichts mit den Hebeln zu tun, sondern mit der bescheidenen Qualität der Brembo Pumpe. Ich würde eher am hebel abschleifen und nicht an der pumpe.
Wenn geschliffen wird dann am Hebel. Aber die Aufnahme zum nippel macht mir Sorgen, wenn ich den jetzt schleife kann ich den wohl schlecht wieder zurück schicken….
Heute habe ich (dank eurer Hinweise) einen neuen Smart Key von Aliexpress bekommen. Hat 38 Euro gekostet und ist sogar mit dem Yamaha Label versehen. Ist damit völlig ident mit dem Original von meiner MT09 Y-AMT Baujahr 2024.
Eingeschalten auf den Tank gelegt, Notfallmodus mit der Zündung eingegeben (in der Bedienungsanleitung Kapitel 8-35)
Wichtig ist, nach Abschluss von Schritt 4 (am Motorraddisplay brennt die Leuchte 10 sec und bestätigt damit die richte Codeeingabe), die Zündung erneut zu drücken, bis am Smart Key die winzige rote Leuchte dauerhaft brennt, dann hat er den Code angenommen.
On/Off Taste am Smart Key kurz drücken, das Teil ist einsatzbereit.
Ist im übrigen genauso, in YouTube, für den Yamaha Roller beschrieben.
Bin etwas irritiert, bei mir hat alles einwandfrei geklappt, zum Schluss leuchtet ja diese Schlüssel Leuchte 10 Sekunden.
1. Versuch nach dem die 10 Sekunden rum waren -> ging nicht
2. Versuch gedrückt halten während den 10 Sekunden-> Schlüssel leuchtet rot -> Schlüssel aus und ein -> ging nicht
3. Versuch Zündung gedrückt gehalten -> keyfob an, gewartet bis Schlüssel am Display weg war -> Schlüssel aus/an -> ging immer noch nicht
Entweder mir fehlt irgend was oder der Schlüssel funktioniert nicht.
Berichte mal wenn deine da sind und ob die passen.
Habe heute versucht meine V-Trec zu montieren, die passen aber nicht.
Der kleine Pin unten am Kupplungshebel wird nicht erreicht durch den Hebel.
Der Part der da eigentlich dran kommen sollte ist zu kurz (siehe Bild)
Und außerdem passt der Hebel nur mit viel Geduld und Kraft in die Aufnahme.
Der originale hat wenigstens minimal Luft so daß er easy rein passt.
Meine sind heute ebenfalls gekommen, und ich wollte schon genau das selbe schreiben, ich wollte nicht mit Gewalt den Hebel in die Aufnahme drücken, da kann man nur schleifen. Ich dachte vielleicht bin ich zu unfähig dafür, aber scheinbar bin ich hier nicht alleine. Nervig ist auch dass das Loch für den Stift eindeutig größer ist. Verstehe nicht wie man so ein Bock Mist erstellen kann.
Also ich muss sagen, ich hab garkeinen drauf, der Griff sind ohne alles schon so bombenfest.
ja am anfang ging das bei mir auch noch gut, und der bewegt sich kaum. Trotzdem zur meiner sicherheit möchte ich jetzt doch nun lieber mal den griff festkleben....
moin, brauche iwie hilfe mit dem griffkleber. Kann ich für beheizbare griffe einfach epoxy kleber verwenden? oder ist das blöd?
welchen kleber wäre da am besten geeignet den ich auch im Baumarkt bekommen könnte?
habe heute auch meinen schlüssel endlich erhalten, werde das nachher auch mal ausprobieren, scheint nicht so schwer zu sein.
mich würde interessieren ob man hier auch sogar 3 oder mehr schlüssel anlernen könnte? müsste ja mit dem selben code theoretisch möglich sein.
