Beiträge von Jonny69
    Danke für den Tipp mit dem Crimpen. Habe leider nicht die passende Zange dafür. Habe es jetzt mit Löten gelöst. War aber nicht so schön gemacht von mir, weil ich keinen guten Lötkolben habe und mein Lötzinn zu dick war. Da brauche ich künftig besseres Equipment.
    Stecken die Pins bei Euch denn mit Crimpen auch fest genug im Stecker drin? Bei mir war es so, dass ich sie mit leichter Kraft wieder rausziehen konnte. Ich dachte eigentlich, dass die da irgendwie einrasten würden. Ich habe die Kabel jetzt Sicherheitshalber mit Isolierband umwickelt und damit zusätzlich am Stecker befestigt. Habe halt' Bedenken gehabt, dass die Pins sonst über die Zeit durch Vibrationen herausgehen könnten. So habe ich halt' den Hosenträger zum Gürtel :-).
    Die Linke zum Gruß!
    Was denn für ein Netzteil? Ich muss doch die beiden Stromkabel vom Navi an die Pins dran löten. Wie soll das denn sonst halten?
    Das lange Kabel mit dem USB-Stecker habe ich jetzt doch unter dem Tank nach hinten gezogen. Das ist mir sonst zu viel Kabellage vorne im Drehbereich des Lenkers. Das beeinträchtigt sonst den Lenkereinschlag.
    Die Linke zum Gruß!
    Das hast du da alles rein bekommen? Ich habe die gesamte Front vorne zurzeit offen. Ich habe mir gestern Abend schon mit dem blöden Stecker einen abgeklemmt. Löten gehört irgendwie nicht zu meinen Stärken. Ich habe es jetzt zusammen gekriegt und hoffe das es hält. Falls nicht, gehe ich mit dem Kabel wieder nach hinten zur Batterie. Das funzt immer.
    Die Linke zum Gruß!
    ich möchte diesen Fred noch mal aufgreifen. Ich habe mir ein Garmin 590 LM gekauft, und möchte dieses jetzt natürlich an meine Tracer anschließen. Bisher bin ich mit dem ganzen "Kabelgeschlünz" immer unterm Tank nach hinten zur Batterie gegangen. Das ist natürlich immer etwas aufwändig, auch beim späteren Rückbau. Ich habe jetzt hier gelesen, dass ich den Strom auch von vorne unter dem Windschild holen kann. Liest sich für mich viel einfacher als die andere Vorgehensweise. Meine Frage wäre jetzt an all diejenigen, die diese Lösung bereits verfolgt haben, wo sie dann das "Kabelgeschlünz" vom Navi untergebracht haben. Passt das halbwegs gut aufgewickelt auch noch mit unter die Scheibe? Bei Garmin hängen da ja etliche Strippen mit dran.
    Grüße Jürgen
    Die Linke zum Gruß!
    Meinst Du die XJR 1300? Welches Baujahr? Ich benötige die Daten für die Bestellung der richtigen Teile.
    Vielen Dank schon vorab.
    Die Linke zum Gruß!
    Das Givi-Teil hab' ich auch. Fand ich auch optisch am ehesten machbar. Aber klar, es steht hinten schon etwas über. Das ist mir aber egal. Das Ding ist einfach für mich super praktisch. Da ist es mir auch schnurz egal was andere über TC denken. Und wenn mein Lütter hinten drauf mitfährt, fühle ich mich irgendwie sicherer, dass er hinter sich noch was hat.
    Die Linke zum Gruß!
    Ok. Danke. Dann wird es ohne Schleifen oder Drehen/Fräsen wohl nicht gehen.
    Werde mal mit einem Kumpel sprechen. Der arbeitet von Beruf aus an einer CNC-Drehbank. Vielleicht kann er ja etwas von dem überschüssigen Material abdrehen (oder wie nennt man das?).
    Die Linke zum Gruß!
    Hast Du auf der rechten Seite ein Spaltmaß zum Gasgriff?
    Die Linke zum Gruß!
