Beiträge von Jonny69
    Dann ist ja alles gut. Wäre aber schon interessant gewesen zu wissen, was da in der Werkstatt falsch gemacht wurde. Ob die einen falschen Stecker angezapft haben?
    Die Linke zum Gruß!
    Da kann man eigentlich nichts falsch anschließen. Die Griffheizung hat einen Stecker, der auf einen Stecker am Kabelbaum des Mopeds gesteckt wird. Das Ganze wird auch in der Einbauanleitung exakt beschrieben. Heizt die Griffheizung denn auch, wenn sie ausgeschaltet ist?
    Die Linke zum Gruß!
    Danke, heikchen.
    @ Mike: Es gibt im Display kein kleines "Icon" für "Griffheizung an". Wenn sie an ist, merkst Du das aber an Deinen Händen :-).
    Die Linke zum Gruß!
    Du brauchst doch nur den vorderen Menü-Hebel/Schalter (oder wie nennt man das Ding?) an der linken Lenkerarmatur einmal ziehen, dann kannst Du mit der Wippe (oben auf der linken Lenkerarmatur) die Stufe der Griffheizung einstellen (Stufe 1-3 oder eben keine Stufe für "Aus"). Raus kommst Du aus dem Menü wieder, wenn Du den vorderen Schalter noch einmal ziehst.
    Die Linke zum Gruß!
    Nimmst Du die Kette dann komplett vom Motorrad runter? Geht das denn, ohne die Kette zu öffnen?
    Die Linke zum Gruß!
    Das Teil wurde heute auf Garantie getauscht. Von meinem bereits zu rosten beginnenden Hauptständer wurden Fotos gemacht. Es wird wohl auch für den HS ein Garantieantrag gestellt werden. Die anderen Teile, bei denen sich die Farbe auch verändert hat , wurden auch fotografiert. Die Werkstatt wird die Sache mal mit Yamaha besprechen. Mal sehen, was dabei herauskommt. Verursacher des Problems könnte der S 100 Gelreiniger sein. Den Reiniger verkauft der Händler übrigens auch selbst im Laden.
    Die Linke zum Gruß!
    Foto vom neuen Teil:
    Na ja, Zahnersatz aus dem 3D-Drucker? Ich glaube nicht, dass das Material fest genug dafür ist. Aber gut, ich kenne mich mit 3D-Druckern auch nicht so aus.
    Die Linke zum Gruß!
