Ich habe gerade das 1000er-Service hinter mir. Konnte also noch nicht richtig Gas geben. Profiltiefe ist nahe der Reifenmitte hinten bei ca 4 bis 4,5mm
Wenn jemand das Öl vor dem Anwerfen nach der Winterpause im Motor verteilen will:
Bei KTM kann man bei den neueren Modellen mit elektronischem Gas einfach den Hahn aufdrehen und dann den Starknopf drücken. Der Motor dreh durch, ohne dass er starten würde. Ölpumpe läuft zwangsweise auch mit.
Mit wurde gesagt, dass das auch vei vielen andeben Mopeds geht. Hab es aber erst an meiner 890er ausprobiert.
Max Wrist ist schon ein ziemlicher Vogel, der laut anderen Fahrern auch schon mal eine gefährliche Situation (nicht für ihn, aber für andere) für Klicks provoziert. Beispielsweise unerfahrene Fahrer vor sich her treiben.
Der hat schon derart viele Mopeds zerlegt, dass man an seiner Zurechnungsfähigkeit zweifeln darf. Ein Narzisst ist er aber ganz sicher.
Fortnine ist absolut top. Ryan ist Techniker und trotzdem begnadeter Alleinunterhalter durch und durch.
Hier eines ihrer absolut besten Videos meiner Meinung nach.
Denke auch, dass man nicht großartig aufpassen muss.
Einzig die Kolbenringe laufen sich angeblich etwas ein. Das passiert aber wohl so oder so. Ist aber angeblich sehr wichtig, damit der Spalt zwischen Ring und Zylinder passt. Das sorgt nämlich für eine richtige Ölfilmdicke und die Kolbenringe übertragen auch Wärme vom Kolben an den Zylinder, der ja mit Wasser gekühlt wird.
Nach einer XT660X, FZ6N, FZ8N und einigen anderen (790 Duke, Z900, 890 Duke) bin ich seit einer Woche stolzer Besitzer einer RN87 MT09.
Und nun auch gleich zu meinem Anliegen:
Hat jemand was mitbekommen, wann GIVI endlich einen Tankring für die neue MT09 bringen will?
Habe 2 Tankrucksäcke von denen, die ich weiter verwenden will.
Nur ist leider aktuell nichts zu finden darüber.
SG aus Graz.
Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen.Weitere InformationenSchließen
