Ich werde auch bei der dezenteren Variante bleiben - besser gesagt: weniger Streifen.. Es kommt aber noch etwas Grün.. in den nächsten Tagen muss ich sie mal nach div. Regenfahrten waschen und dann montier ich noch ein paar Teile... AAARRRGGLLL... ich will endlich meinen schwarzen IXIL haben (bin ja gespannt ob der ganz schwarz oder schwarz mit Chromendrohren ist - ich hoffe auf ganz schwarz...) und passendfarbige Felgenringe.
Dann wär sie endlich komplett..
Zitat von deathVally
Wie viele dosen plasti dip hast du für den Rahmen benötigt und wieviel folie hast du für die Gabel benötigt?
Für den Rahmen hab ich nur 1 Dose PlastiDip benötigt. Dabei hab ich auf einer Seite ca 7 oder 8 Schichten auf der anderen Seite ca. 6-7 Schichten gesprüht.. so in etwa halt..
Folie kann ich nicht genau sagen, ich hab noch einiges an Folie zuhause, daher hab ich einfach genommen was ich gebraucht hab, ich hab für die Gabel allerdings einige Anläufe gebraucht.
Ursprünglich wollte ich je Holm nur 2 Segmente kleben - das Segment oben zwischen den Gabelbrücken und das Segment unten von Gabelbrücke bis zur Dichtung.
Nach 2-3 Versuchen hab ich das aber nicht sauber genug hinbekommen (allein mit Föhn, 2 Händen...schwierig
) und dann den oberen und unteren Teil jeweils nochmal in 2 Segmente geteilt - in das Segment mit der Verdickung und in den geraden Teil. So hat's ganz gut funktioniert.
Die Folie wird etwa 15cm Breite brauchen, damit du um den Gabelholm kommst (Durchmesser ca. 43mm, Umfang daher = ca. 2,14 Radius x Pi x 2), Längen weiss ich leider nicht genau, der obere Teil wird etwa bei 20cm liegen, der untere bei etwa 30-40cm, wenn du eine Folie mit 100x20 hast sollte das für einen Gabelholm reichen. Besser aber selber nachmessen.
Man könnte evtl. noch überlegen, die Gabel ebenfalls mit Plastidip zu beschichten, ich befürchte aber, dass das schwieriger wird und auch nicht so gut hält, denn
- das Rohr müsste gleichmäßig besprüht werden
- zum sauberen Besprühen müsste einiges abgebaut werden, damit man dran kommt (muss beim Folieren nicht sein)
- Insekten, dis. Steine etc., die direkt auf die Gabel aufschlagen würden der Beschichtung vermutlich recht bald Schaden zufügen (beim Rahmen prallt ja normalerweise nix direkt auf...)
