Beiträge von breaky
    Ich schätze es ist noch zu früh, um das richtig beurteilen zu können. Dafür gibt es die neue Mt09 mit den Vollalu Zylindern noch nicht lange genug. Mit dem Gasgriff hast du natürlich recht, aber das war bei Fahrzeugen mit Sekundärdrosselklappen auch schon so. Ich werde es einfach mal testen und schauen, ob ich da ein gutes Gefühl bei hab
    Die Tragfähigkeit des Schmierfilms an den Kolbenringen und den Kolbenhemden lebt aber von der Kolbengeschwindigkeit. Das Sahnehäubchen ist dann noch, dass die neue Mt09 Nicalsil beschichtete Voll-Alu-Zylinder hat. Die alte hat Stahlbuchsen, die mMn. deutlich weniger empfindlich sind
    Der Kolben der Mt09 hat allerdings ein extrem kurzes Kolbenhemd. Ich hab da etwas Sorge, dass die Kolben bei so niedrigen Drehzahlen kippen bzw. dass das zu überhöhten Verschleiß der Kolbenhemden führen könnte.
    Muss ich mal ausprobieren mit so einer niedrigen Drehzahl zu fahren. Wenn die da ungequält läuft, wäre das auch erstmal ok. Aber sollte ja keine Dauerlösung sein, denn normal finde ich das nicht und ungefährlich auch nicht, wenn die Strasse mal glatt sein sollte
    Mittlerweile muss ich auch sagen, dass dieser Bereich um 3000 upm echt nervt, wenn man durch 30er Zonen fährt und genau bei 3000 upm hängt. Da kann sie sich teilweise nicht so recht entscheiden, ob sie Gas oder kein Gas geben soll. Ich hoffe, dass da ein Update kommt
    Dann wird das wohl ein Garantiefall sein, ärgerlich. Aber Öhlins werdnich vorher trotzdem mal anrufen. Interessiert mich jetzt, was man das möglicherweise bei der Montage falsch machen kann.
    Frag nicht, der Heimweg war eine Katastrophe 😀 Weiß nicht wie oft ich mich verfahren habe, weil die ganzen Autobahnen momentan mit Baustellen zugepflastert sind und ich die falschen Ausfahrten genommen hab. Knapp 15 zusätzliche Ehrenkilometer hab ich mitgenommen. Natürlich zig mal schön durch die Stadt, um wieder in die andere Richtung auf die Bahn zu kommen. Nun ja, um halb 8 war ich dann auch endlich zuhause. Fertig mit der Welt, aber mit Erinnerungen an einen tollen Tag 👍🏻
    Du kannst auch theoretisch die hochfesteren Schrauben nehmen. Die erste Zahl sagt dir die Zugfestigkeit und die zweite in Kombination mit der ersten die Streckgrenze. Wird also eigentlich nur besser
