Die Aprilia Mana hat übrigens auch eine Automatik
Beiträge von Fichtenelch
399€ für nen simplen ECU Flash ist schon ziemlich teuer, da ich nicht davon ausgehe da dort irgend eine Prüfstandsarbeit und individuelle Abstimmung dabei ist. Wer Interesse hat, kann mir auch gerne eine PN schicken.
Nein beim PCV kann der Händler durch ein Update nichts kaputt machen. Allerdings sollte man bedenken dass ein reiner PCV ohne Abstimmung eher Leistung nimmt. Imho ist es sinnvoller eine Abstimmung auf dem Prüfstand mit PCV zu machen, dann die gewonnen Daten in ein ECU-Flash zu importieren. Deutlich billiger da man nur eine Abstimmung und einen ECU Flash braucht und keinen PCV kaufen muss. Außerdem hat man durch einen ECU-Flash noch weitere Möglichkeiten, die der PCV nicht bieten kann, da er eben nur die Daten zur Einspritzung manipuliert.
Also keine Entfernung von Gangdrosseln, Top Speed Limitierung oder oder...Die Garantie ist dadurch beim Motor natürlich erstmal futsch, da ein PCV sofort nachzuweisen ist. Ein ECU Flash hingegen ist unsichtbar und kann quasi nicht nachgewiesen werden.
//EDITH sagt: Danke an Teambanzai, korrigiert
Zitat von speedidiAlles anzeigen
Hab jetzt auch den PC V einbauen lassen und mit der Akra-Anlage und K u N Filter am Dyno Prüfstand abstimmen lassen. Der Motor läuft jetzt total sauber, fühlt sich fast an wie Vierzylinder. Es gibt kein Konstantfahrruckeln mehr und der Lastwechsel ist kaum spürbar. Schöner Nebeneffekt - 11 PS am Hinterrad mehr.
Hatte vorher auch ein kleines Loch im Bereich von 5000 - 6000 U/min. Dreht jetzt total sauber und linear hoch. Kann den PC V also jedem nur empfehlen.Jetzt hab ich noch einen Lamdasondendummy (von Marki53 gekauft) noch zu Hause. Dieser war ca. 2 Monate in Verwendung und hat das KFR iVm CO Anpassung gut eliminiert. Diesen würde ich hier verkaufen 7,- Euro incl. Versand.
Darf man fragen was das komplett gekostet hat? Also PCV und Abstimmung? Dynosheet vorher/nachher?
Ich mach das einfach erst mit dem Tornador mit Orangenölreiniger und für Krümmerrohre und Endtopf geht Kerosin einwandfrei, das löst jegliches Fett.
Hier übrigens noch etwas interessantes von ECUWest.
2 PS Leistungssteigerung durch Entfernen des PCV! Also, ohne richtig abgestimmte Map bringt ein PC gar nichts. -
Wegen sowas legt einem keiner die Karre still. Abgesehen davon geht es sowieso nur um den Bremshebel, für die Kupplung benötigt man keine ABE. Quelle (PDF Download von der Dekra)
Die Hebel fahre ich bei mir auch, sind ganz normale Shorty-Lever. Kriegst du auch bei ebay direkt aus China, für 18€.
Wie vermutlich 99% der Hebel, die du hier mit ABE für das 5-fache kaufen kannst. -
Zitat von JoeBrownAlles anzeigen
Hi, in den USA nennt sich die MT 09 ja FZ-09. Auf YouTube ist ein Video vorhanden, in dem
der User Dodge Rider euphorisch ( wie die Amis halt in solchen Sachen sind...) das neue 2015 Map lobt.Gebt einfach in der Suchfunktion von YouTube ein:
FZ-09 ECU Flash - Fixing Throttle Jerkiness
Ein anderes Video bestätigt auch, dass das neue MAP besser sein soll.
Lady L Vlogs - FZ 09 MT 09 Headlight Recall, ECU Flash
(Nebenbei bemerkt, die Frau hat geile Spiegel an der fz09/mt09 ... Nur im Amiland wohl erlaubt.
Aber so rund läuft diese Kiste auch noch nicht... Man hört trotzdem noch das Kfz in den unteren Drehzahlen heraus... Hört euch mal den Motor an... Könnte meine MT-09 Model K F. R sein...)LG
JoeDie FZ hat aber generell ein anderes Mapping als die MT. Übrigens heißt ECU Flash nicht unbedingt dass es das Yamaha 2015er Map ist. Kann ebenso ein Mapping von vcyclenut oder ECUWest sein oder eben Flashtune.
Übrigens sind Spiegel in Deutschland eher unproblematisch, da es hauptsächlich auf die Größe ankommt beim Tüv. -
Für alle die des englischen mächtig sind, hier noch etwas Lektüre.
Für den Preis eines PCV kriegt man auch einen ECU Flash mit Abstimmung, mit Autotune regelt ein PCV auch immer nur hinterher. Und die Breitbandsonde ist wohl von der Haltbarkeit mit 50-100h auch nicht großartig, daher also nur zur mehrmaligen Abstimmung gedacht und nicht zum Dauerbetrieb.
Übrigens kann der PCV auch nicht die Gasannahme durch das elektronische Gas verbessern.
