http://motosketches.blogspot.d…ple-cafe-concept.html?m=1
Hier hat jemand ne 09er als Cafe Racer umgemodelt... aber nur aufm Papier, kann jeder davon halten was er will.... ![]()
Studie
#2 Zitat von sp@wnAlles anzeigenhttp://motosketches.blogspot.d…ple-cafe-concept.html?m=1
Hallo, na ja, jemand, ist untertrieben, der Designer Oberdan Bezzi ist schon eine größe im Geschäft.
Man muss natürlich diese Bauart mögen, diese Studie mit "Durchblick" hinter den Zylindern wäre nur möglich wenn Yamaha einen neuen Rahmen bauen würde.
Wie es aussieht, wurde in dem Entwurf eine kastenähnliche längere Schwinge verbaut, wobei das Federbein am oberen Rahmen und Schwinge
verbunden wurde.
So steht das Hi.-Rad nicht so "verlassen" im freien Raum, da der Tankbehälter unter der Verschalung verborgen ist, lässt sich diese an die Designvorgaben anpassen. z.B. Verschalung zum Sitz hin etwas kürzer. . . . .
Die MT09 steht erst am Anfang ihrer Möglichkeiten (Motor,Rahmen,mögliche MT Modelle. Eigentlich hat sie eine recht hohe Silhouette, wenn man noch die Street Rallye betrachtet ist diese schon Supermoto und Enduroesk angehaucht. Gibt man zu den 130mm Federweg noch ca. 30mm dazu, könnte man das Grundgerüst für eine straßenorientierte Reiseenduro haben.Mit wenigen Neuteilen wäre aus der MT07 ein Street Racer zu machen, freie Burchblicke möglich, finde den Tank aber zu lang.
Nun denn, die Intermot in Köln wird schon einiges zeigen (?)
Gruß Beem.
#4 Zitat von beemAlles anzeigenHallo, na ja, jemand, ist untertrieben, der Designer Oberdan Bezzi ist schon eine größe im Geschäft.
verbunden wurde.
Gruß Beem.
Zu viel in der MO geblättert?
#6 Zitat von sp@wnAlles anzeigenhttp://motosketches.blogspot.d…ple-cafe-concept.html?m=1
Sieht unbequem aus. Uns warum immer so bunt??
#7 http://3.bp.blogspot.com/-uMlf…+WORLDCROSSER+CONCEPT.jpg
Noch eine von Oberdan Bezzi. Bild stammt von http://www.motosketches.blogspot.de
Er nennt sie MT 09 Triple Worldcrosser ConceptTom
#8 http://1.bp.blogspot.com/-jGR-…TRIPLE+TENERE+CONCEPT.jpg
Ebenfalls Oberdan , hier mit seinem MT 09 Triple Tenere Concept . Quelle: http://www.motosketches.blogspot.de
Tom
