Ich bin gemäss Recherche hier im Forum nicht der Einzige, der meint, dass der Lenker an meiner Tracer links ganz leicht weiter vorne ist.
http://mt09.de/forum/search.ph…0&ch=300&t=0&submit=Suche
Wegen Luftverlust vorne habe ich mein Vorderrad ausgebaut. Neues Ventil rein und neu ausgewuchtet.
Beim Zusammenbau habe ich genau nach Werkstatthandbuch die Gabel entspannt.
Vor dem Festziehen der Vorderradachse die Gabel mehrmals energisch eintauchen. Die Gabel muss wieder weich zurückkommen. Erst dann die Vorderradachse mit 65NM festziehen.
Siehe da: Der Eindruck, dass der Lenker schief ist, ist danach weg. Aber nicht lange. Nach einigen Kilometern (20 oder so) wieder das Alte. Lenker links leicht weiter vorne. Bilde mir ein, dass es mal Knacks gemacht hat vorne. Kann aber auch nur Einbildung sein!
Kennt das jemand auch?
Gabel entspannen.
Dann alles ok. Lenker gerade. Eindruck weg.
Nach einiger Distanz/Zeit wieder Lenker links leicht weiter vorne.
Alter Eindruck wieder da.
Gewagte Frage dazu:
Kann das sein, dass Yamaha deswegen den Lenkerrückruf macht? Oder der schiefe Lenker was damit zu tun hat?
Bei mir steht die Erledigung des Lenkerrückrufs noch an.
Bin gespannt wie es danach aussieht. Respektive werde den schiefen Lenker dabei mal thematisieren.
Auf was könnte das noch zurückzuführen sein?
