zuviel Oel im Motor - gefährlich? Schädlich?
#7 Also wenn du DIREKT nach einer Ausfahrt den Motor ausmachst und den Ölstand kontrollierst, wird der Füllstand immer etwas höher sein, als im kalten Zustand.
Das Öl muss sich erst ne Weile setzen, da es durch die Schleuderbewegung und das unter Druck im Motor verteilen mit Luft durchsetzt wird. Das ist wie beim Schaum schlagen.Genau das Phänomen habe ich auch. Mein Öl habe ich mal selbst mit Filter gewechselt und exakt die Menge, die im Handbuch steht aufgefüllt. Und wenn ich im warmen Zustand schaue, sieht das auch aus, als ob zu viel drin ist, ist es aber nicht. Im kalten Zustand siehst du das, außer der hat zu viel eingefüllt, was ich aber nicht glaube.
#9 Zitat von MTCruiserAlso wenn du DIREKT nach einer Ausfahrt den Motor ausmachst und den Ölstand kontrollierst, wird der Füllstand immer etwas höher sein, als im kalten Zustand.
Deßwegen kontrolliert man das Öl auch, wenn der Motor kalt ist
