Display ausgefallen!!!
    Ich war heute in der Stadt unterwegs und bin auch im Stau gestanden.
    Die Temperatur ging auf 105 °C hoch, der Lüfter sprang an und dann ging's los:
    TCS, ABS und Motorsteuerung - Leuchten gingen an und nicht mehr aus!
    Ausser dem Drehzahlmesser ging im Display gar nichts mehr.
    Hab den Motor abgestellt, kurz gewartet und wieder gestartet und 2 Minuten später wieder das Gleiche,
    TCS, ABS und Motorsteuerung leuchten wieder ...
    War dann ca. 1 Stunde beim Einkaufen.
    Beim wieder losfahren war momentan alles OK, ca. 2 Minuten lang...
    keine Geschwindigkeitsanzeige, kein Verbrauch, keine Temperatur etc. nur der Drehzahlmesser funktioniert.
    Und die drei gelben Leuchten.
    Hat jemand eine Idee?
    'Ne Idee hab' ich nicht.
    Dran fummeln würd' ich auch erst mal nicht solange du noch Garantie hast.
    Bliebe nur der Besuch beim "Freundlichen"...
    Falls du noch Garantie hast, ab zum netten um die Ecke...
    Wenn nicht, und das Motorrad läuft noch normal, die Kabel checken, Anschlüsse und Steckverbinder checken, eventuell ein anderes Display mal anstrecken. Falls das alles nix bringt eventuell das Display öffnen....
    Gruß Thomas
    Die Linke zum Gruße!!!
    Ich habe sie heute zum Händler gebracht.
    Der hatte das Problem auch noch nicht.
    Er meinte nur, mal sehen was Yamaha dazu sagt?!
    Also erstmal warten...
    So, hatte sie jetzt eine Woche beim :D
    Fehlerspeicher auslesen, Kontakte, Stecker und Verbinder prüfen,
    Sicherungen prüfen, Anschlüsse und Kabel prüfen,
    im Stand heiß laufen lassen
    ausgiebige Probefahrten
    und zum Schluß noch den Fehlerspeicher löschen
    Der Fehler ist nicht mehr aufgetreten.
    Ich hoffe das war's. Ein kurzes Unwohlsein zu Beginn unserer Beziehung ;)
