Tracer Getriebeöl wechseln - wie und wieviel ?
#12 Zitat von SandraAlles anzeigenBevor man mit dem Motorrad vom Händler wegfährt, wäre es ratsam die Kette in der Werkstatt lockern zu lassen. Diese sind ab Werk ziemlich straff angezogen.
Das seh ich genauso.
Traurig nur, dass die Händler das nicht selber merken und einen so wegfahren lassen. -
#13 Zitat von carphone66Alles anzeigenWenn du schon nach 50 km ein Jaulen hörst, könnte das auch das Getriebe Ausgangslager sein, dass durch eine zu straff gespannte Kette überlastet wird. In der Bedienungsanleitung wird der Kettendurchhang viel zu niedrig angegeben. Stell den Durchhang auf'm Hauptständer mal auf 35 mm ein und schau dann, ob sich die Geräusche geändert haben.
Chris
Das hatten wir im Ketten Thread dich geklärt dass, das eben nicht so ist !
Die Kette gehört straff 10-15mm reichen -
#14 10-15mm nach oben und unten! Die Kette dabei locker hoch und runter drücken! Glaub uns lockere Kette Liebhabern. Ist sie zu straff,dann jault es erbärmlich.(selbst erfahren.) Ist das Jaulen dann trotzdem noch da,wovon ich ausgehe,dann sind es die Primärzahnräder.Aber das wurde schon in den entsprechenden Threads zu Genüge durchgekaut.
#15 Zitat von idroAlles anzeigenDas hatten wir im Ketten Thread dich geklärt dass, das eben nicht so ist !
Welche Thread meinst du? In diesem hier landet man am Schluß bei 30-35mm Einstellempfehlung:
http://www.mt09.de/forum/viewtopic.php?f=75&t=693&start=140Es gibt einige Leute, die den Kettendurchhang der MT09 beim Einfedern ohne Federbein im Stand gemessen haben. Aus der ausgefederten Position heraus "verbraucht" die Kette gut 20 mm bis zur Position, bei der sich Ritzelachse, Schwingenachse und Hinterachse auf einer geraden befinden. Dann wäre die Kette straff gespannt. Also muss man mehr als 20 mm einstellen, damit auch in der Worst-Case-Position noch Luft übrig bleibt.
#16 Sorry, muß meine km-Angabe überarbeiten, die stammt noch von der Anmeldung hier im Forum. Habe jetzt gut 5.300 km aufm Tacho und das Getriebejaulen kam erst nach und nach und wurde in den ersten 1,5 - 2 tkm lauter und lauter.
Kettenspannung war ok, also nicht zu knapp. Habe jetzt nach gut 5tkm nachgespannt beim Hinterrad-Reifenwechsel ( war etwas spät, Durchhang gut 3,5 - 4 cm ).
Bei der Testmaschine - eine normale MT 09 mit gut 3 tkm aufm Tacho, die ich vor dem Kauf der T-Racer gefahren bin, war das Jaulen zwar da, aber da hatte ich auf andere Dinge geachtet wie Handling, Motorperformance usw. Zudem war das ja die unverkleidete Version und da sind mehr Windgeräusche am Helm, sodass das Jaulen nicht so stark wahrnehmbar war.
Egal: ich wechsle jetzt das Öl und melde mich, wenn eine Besserung eingetreten sein sollte.
Gute Fahrt + Gruß
