Spritzschutz hinten
#32 Zitat von dermeteorAlles anzeigenWar das mit Mk3? Könntest du da mal ein paar Fotos machen wenn es dir nichts ausmacht, dass ich es evtl. nachbauen würde.
Mk3 wird erst nach dem Urlaub umgesetzt. Jetzt ist es völlig original, wie vom Hersteller vorgesehen (mal abgesehen von dem drei kleinen Löchern als Erinnerung an Mk1 und Mk2
#33 Zitat von gazelleAlles anzeigenhi,
hat jemand eine Idee wie man das Sitzbankschloss abdecken kann ??
da sitzt nach einer Regenfahrt ja auch der ganze schmutz im Scharnier drin
ich befürchte die Klappe bzw das Scharnier ist bald kaputt
An meinem kurzen KZH ist so eine Abdeckklappe dran. Die bleibt dann auch dran, wenn ich da Kennzeichen endgültig nach unten verlegt habe. Das Teil ist wirklich gut. -
#34 Zitat von gazelleAlles anzeigenhi,
Wenn du einen anderen Nummernschildhalter dran hast, sollte doch bei den meisten eine Schlossabdeckung integriert sein.
#35 Zitat von Chris_MT69Alles anzeigenWenn du einen anderen Nummernschildhalter dran hast, sollte doch bei den meisten eine Schlossabdeckung integriert sein.
Ich bin mir da nicht so sicher. Mein kurzer KZH war ein kleines "Geschenk" meines Freundlichen, weil er das lange Heck auch nicht mag. Und dabei sagte er mit dass sie viele Reklamationen von Fahrern mit anderen KZHs haben, bei denen keine Schlossabdeckung dran ist und somit das Sitzschloss verdreckt und kaputt geht. Scheint also nicht an allen dran zu sein...
#38 Zitat von FiliAlles anzeigenHatte leider die Möglichkeit, den oben genannten Spritzschutz im Wolkenbruch zu testen. Das Ergebnis ist sensationell, die Jacke, der Helm und der restliche Sitz hat kein nennenswertes Wasser von hinten abbekommen. Eine erhebliche Veränderung/Verbesserung!
Hi Fili,
leider kann ich keine Bilder dazu finden. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich möglicherweise die Berechtigung zum Anhänge ansehen noch nicht habe. Hast Du schon welche gepostet? Ist Deine Lösung noch weiter verändert worden?
Viele Grüße, Gregor
#39 Hi Gregor,
Ich habe keine Bilder rein gestellt. Final habe ich es nicht geschafft, die Halterung so zu verstärken, dass sie das zusätzliche Gewicht von KZH und Blinkern stets vibrationsfrei halten konnte. Und da ich meinen Reifen nicht zerstören wollte, suche ich aktuell nach einem netten KZH im stile der 2017er für meine 2016er. Aber als Spritzschutz ist das von mir verbaute Teil Gold wert!Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
#40 Die Kennzeichenhalterung ist ja wahrscheinlich nur der Optik wegen. Außerdem muss man dann wohl auch eine Kennzeichenbeleuchtung dorthin verlegen.
Wenn man jetzt nur Spritzschutz sucht, dann taugt es also wohl schon?
Hattest Du Deinen Spritzschutz komplett selbst aufgebaut, oder war die Basis ein käuflich erhältlicher?
