Lambdasonde ausbauen und putzen
#10 Ist nicht so abstrus/abwegig.
http://www.kfztech.de/kfztechn…/abgas/lambda/lambda4.htm
https://www.fairgarage.de/lambdasonde-pruefen
Das Ding liefert mickrige Signale. Benötigt dazu möglichst guten Kontakt zum Abgasstrom. Und benötigt ja auch Zugang zur Umgebungsluft. Vergleicht den Restsauerstoffgehalt im Abgas mit dem Sauer-
stoffgehalt der Umgebungsluft.Dazu müssen guter Zugang zum Abgas und zu Umgebungsluft möglich sein. Sauberkeit ist da wohl schon hilfreich.
https://www.ngk.de/de/technik-…/diagnose/schadensbilder/
https://www.ngk.de/de/technik-…ner-defekten-lambdasonde/
Viele Faktoren können die einwandfreie Funktion der Lambdasonde beeinträchtigen:
Umwelteinflüsse wie Salz und Schmutz
Hohe Temperaturschwankungen
Schlechte Kraftstoffqualität
Ruß- und Ölrückstände im Abgashttp://www.bosch-lambdasonde.d…onden_fehlererkennung.pdf
Ist die Sonde gealtert, liefert sie möglicherweise ein zu schwaches oder zu langsames Sondensignal. Nicht nur Alterung, sondern Verschmutzung und fehlender Zugang zur Umgebungsluft kann eventuell dazu führen, dass die Sonde schwache oder verzerrte Signale liefert.
Vielleicht ruckelt und zuckt es dann beim Fahren!
Kennt jemand Hersteller und Typ der in der Tracer 2015 eingebauten Sonde?
