Touren Hochladen ?
#12 Zitat von andyth66wenn das eine erklärung für Dummis ist
Dann möchte ich mal die erklärung für fortgeschrittene hörenEs ist alles da, man muß es nur lesen
Nennt sich BBCode, eine Art vereinfachtes HTML.
https://de.wikipedia.org/wiki/BBCode
Wenn Du einen Beitrag erstellst, schau mal links, da ist ein blauer Link BBCode.Da sind alle Tags erklärt.
Du kannst die Tags von Hand tippen oder für die gängigsten oben auf den entsprechenden Button klicken.
In meinem Beitrag unter Code: siehst Du, wie so ein URL Tag aussehen muß.Damit man den URL Tag
als Text lesen kann und er nicht von der Forensoftware verarbeitet wird, habe ich ihn innerhalb
eines Code Tags gesetzt.Jetzt klar ?
#14 Wo ist das Problem ?
Du brauchst nur oben auf den URL Button klicken, dann setzt Du zwischen die beiden URL Tags den Text,
unter dem der Link hier erscheinen soll.Den linken URL Tag ergänzt Du um =www.irgendwas.de
und das wars schon.Hier nochmal zwei Beispiele.Unter Code: sieht man, wie die Tags aussehen müssen und unten drunter sieht man dann
das Ergebnis, wie es in einem Beitrag erscheint.CodeDas hier entspricht dem einfachen Einfügen einer URL in den Text: [url]www.google.de[/url] Das hier kann / sollte man bei sehr langen URLs machen bzw dann, wenn man die eigentlich URL nicht angezeigt haben will: [url=www.google.de]Hier geht's zu Google[/url]
#15 [urlhttp://www.motoplaner.de/#v4&51.928686769679189,6.554491957649589,1,0,0;51.918129762634635,6.468723798170686,1,0,0;51.884240806102753,6.430162182077766,1,0,0;51.869391594082117,6.352802412584424,1,0,0;51.885152086615562,6.329824179410934,1,0,0;51.873625293374062,6.304125096648932,1,0,0;51.839062180370092,6.277642222121358,1,0,0;51.851376621052623,6.230544475838542,1,0,0;51.855472270399332,6.176308784633875,1,0,0;51.850012466311455,6.110272966325283,1,0,0;51.88538946211338,6.092941872775555,1,0,0;51.893243556842208,6.024173134937882,1,0,0;51.870208159089088,5.945703014731407,1,0,0;51.886324882507324,5.887041091918945,1,0,0;51.855352744460106,5.873026885092259,1,0,0;51.847601663321257,5.879273666068912,1,0,0;51.86982317827642,5.913650197908282,1,0,0;51.857337076216936,5.951197519898415,1,0,0;51.729561919346452,5.959141468629241,1,0,0;51.712240548804402,5.975605621933937,1,0,0;51.695016995072365,5.972597105428577,1,0,0;51.669828537851572,5.979987848550081,1,0,0;51.639145072549582,5.996836228296161,1,0,0;51.636489434167743,6.005855072289705,1,0,0;51.62096262909472,6.041434155777097,1,0,0;51.622913433238864,6.085750116035342,1,0,0;51.561851352453232,6.149594318121672,1,0,0;51.474403711035848,6.221609367057681,1,0,0;51.479934509843588,6.221429239958525,1,0,0;51.511931419372559,6.241950988769531,1,0,0;51.555533409118652,6.24847412109375,1,0,0;51.590012367814779,6.297894911840558,1,0,0;51.68178859166801,6.268798811361194,1,0,0;51.715992037206888,6.273853434249759,1,0,0;51.724766632542014,6.35306560434401,1,0,0;51.748867956921458,6.339690014719963,1,0,0;51.772737186402082,6.391601487994194,1,0,0;51.78201905451715,6.393509041517973,1,0,0;51.807827102020383,6.386181162670255,1,0,0;51.865877313539386,6.468472508713603,1,0,0;51.923475991934538,6.539015779271722,1,0,0;51.928776120766997,6.553571289405227,1,0,0&51.92868,6.55448&0,0]Tourenvorschlag Niederrhein/münsterland /Holland[/url]
#17 Mach mal hinter dem [url ein = und am Ende des Links ein ] und dahinter den Text wie der Link sich nennen soll.
Ohne diese Änderung funktioniert es nicht, wenn man den URL BBCode klickt und zwischen den Klammern den Link anhängt. Warum von Hand noch was nachgetragen werden muss, ist mir schleierhaft, kenne ich von WBB nicht so.In deinem Beitrag sind unten rechts die Button ändern und zitieren. Kann sein, das du bei deiner langen Adresse ein bisschen nach rechts scrollen musst, damit du die Button siehst.
Hier mal eine Tour zum Möhnesee
[url=http://www.motoplaner.de/#v4&51.357987374067307,7.271104780957103,1,1,0;51.301431655883789,7.452313899993897,1,0,0;51.320786476135254,7.512481212615967,1,1,0;51.257228851318359,7.581939697265625,1,1,0;51.239738501608372,7.965118903666735,1,0,0;51.34434700012207,8.003647327423096,1,0,0;51.491954326629639,8.086473941802979,1,0,0;51.46877920255065,7.993524922057986,1,0,0;51.32436990737915,7.937750816345215,1,1,0;51.24939763918519,7.917908420786262,1,0,0;51.235599769279361,7.875343523919582,1,0,0;51.297953417524695,7.72355186752975,1,1,0;51.414749622344971,7.266232967376709,1,1,0&&1,1]Möhnesee[/url] -
#18 danke, dein Googlebeispiel funzt
[url=http://www.motoplaner.de/#v4&51.357987374067307,7.271104780957103,1,1,0;51.301431655883789,7.452313899993897,1,0,0;51.320786476135254,7.512481212615967,1,1,0;51.257228851318359,7.581939697265625,1,1,0;51.239738501608372,7.965118903666735,1,0,0;51.34434700012207,8.003647327423096,1,0,0;51.491954326629639,8.086473941802979,1,0,0;51.46877920255065,7.993524922057986,1,0,0;51.32436990737915,7.937750816345215,1,1,0;51.24939763918519,7.917908420786262,1,0,0;51.235599769279361,7.875343523919582,1,0,0;51.297953417524695,7.72355186752975,1,1,0;51.414749622344971,7.266232967376709,1,1,0&&1,1]möhnelake[/url]
noch ein Versuch:
[url=http://www.motoplaner.de/#v4&53.60644,8.84687,1,0,0;53.63200,8.79556,1,0,0;53.74309,8.77240,1,0,0;53.78261,8.74609,1,0,0;53.78589,8.68227,1,0,0;53.79882,8.66514,1,0,0;53.78059,8.64405,1,0,0;53.77478,8.60369,1,0,0;53.78470,8.55982,1,0,0;53.74084,8.52221,1,0,0&&0,0]dorum[/url] -
#19 und wo ist das problem mit der honkwurst? ordentliche forensoftware bietet sowas selbständig an. da kann man normalerweise einmal den namen des links eintragen und danach die linkwurst reinpasten. und ob man jetzt ein ein- oder zweiwortlink anklickt oder einen netten 5-zeiler, ist eigentlich derselbe aufwand. ist halt ne shit-software in diesem forum, die einem auch noch die beschäftigung mit irgendwelchen codes abverlangt. sorry, aber es gibt wichtigere dinge.
#20 Das Problem mit den ultralangen Links ist, dass dieser in einer Zeile angezeigt wird, somit bekommt man einen langen Scroll nach rechts.Ist sehr unübersichtlich.
phpBB ist eigentlich schon seit Jahren eines der meistgenutzen BB Systeme, ich würde nicht sagen, dass es Sh*t ist, viel ist auch vom Admin konfigurier- oder erweiterbar.
Das mit dem Honk hab ich nicht so gemeint, wollte nur n Tipp geben, wie man mit wenig Aufwand die Lesbarkeit erhöhen kann.Ich bin hier weder Admin noch Mod, aber
da ich in der IT tätig bin, sind so Dinge für mich selbstverständlich.Wollte damit niemanden zurücksetzen.Das Kürzen langer URLs scheint aber generell hier zu funktionieren, habe gerade mal ein paar Beiträge nachgeschaut.
Beispiel hier:
http://mt09.de/forum/viewtopic…lit=2016&start=20#p114644
Wäre die Frage, warum dies bei Deinen Motoplaner URLs nicht funktioniert.Sollte sich der Admin mal angucken....
