Kugelkopf Lenkerschraube M8 oder M6
#22 Hi Mike,
es giebt keinen Grund sich zu Entschuldigen, da es keinen entsprechenden Post (mehr) giebt.
Dann ist doch fast alles gut. Da braucht sich auch niemand für die "big balls" zu bedanken.
driverling
Ich mache das beim Anziehen der Klemmung ganz genauso, nachdem ich es mal so Erklärt bekam.
"Wenn man eine der beiden Verschraubungen fest verbindet, und die andere zum Festklemmen
nimmt, sitzt die Klemmung erst korrekt". Das hätte er so gelernt.
Das ist dann anscheinend wie die Klemmung an der Vorderen Achse. -
#23 moins
ich bin auch kein Fachmann (wie man schon gemerkt hat)
Meine aber mal gehört zu haben, das Klemmböcke, vom Winkel her so geschliffen sind,
das sie vorne plan aufliegen und hinten dann verklemmen bzw. anziehen.
Also bei Yamaha eben die zum Scheinwerfer hinliegende Seite liegt plan an, bei anderen Herstellern ist es anders. Eine Rep. anleitung sollte 100% Aufschluß geben.
Vieleicht noch interessant zu dem Artikel in dem Louis Thread.
Die mitgelieferten Schrauben werden da bemängelt, wohl zu geringe Einschraubtiefe, ein Bewerter gab noch an das sich wohl ohne Unterlegscheibe der Halter beim anziehen dann mit in das Gewinde eingräbt.
vieleicht auch noch interessant für die Drehmomente, dieser Artikel:
http://www.motorradonline.de/s…nde-fuer-schrauber/333170LG Mike
#24 Zitat von MT-MikeAlles anzeigen....Meine aber mal gehört zu haben, das Klemmböcke, vom Winkel her so geschliffen sind,
LG Mike
Genau so schaut es aus.
Zumindest an den meisten ("modernen") Mopeds.
Siehe Seite 4-45 oder 4-69 (ABS-Version) im WHB
Obere/vordere Schraube mit 22 Nm
danach untere/hintere Schraube mit 22 Nm -
#25 Ich habe vorhin einen Kugelkopf für die Navihalterung montiert und nach diesen Vorgaben die Schrauben wieder angezogen. War deutlich zu erkennen, dass nach dem Anziehen der vorderen Schrauben die Flächen plan anliegen und dann über die hintere Schraube fixiert wird. Danke für Eure Erklärungen und Tipps.
MfG, Driverling
