Hallo zusammen,
bin gerade mit der MT ne Runde gefahren. Die wird bei den Temperaturen gar nicht warm kann das sein ? Sie hat sehr lange bis auf ca. 55 Grad gebraucht.Auf der Autobahn (so 120-130)
blieb das auch so.In der Stadt dann vor der Ampel ging es dann auf knapp 60 Grad hoch. Dann beim Start ging die Temperatur wieder runter. Ist das normal ? Ich kenn das eigentlich so, dass Mopeds im Winter etwas länger zum Warmwerden brauchen, aber auf 80 Grad geht es dann aber schon.
Ist der Thermostat im Sack, bei 10tkm??
Grüße Bernie
