ANPASSUNG Navihalter Garmin
#15 Hallo Roger,
vielen Dank für die Anleitung und den Plan für die Halterung.
Habe sie gerade fertig gestellt, (wirklich sehr einfach) und eingebaut (Bilder folgen).
Materialkosten sehr gering, Ergebnis absolut super.
Bin gerade mal 50 km "um den Block" gefahren. Sehr geringe Vibrationen, Ablesbarkeit sehr gut,
fast blendfrei.
Auch ein Vorteil, wenn das Navi abgebaut ist, sieht mann nur den kleinen Knubbel
von der RamMount.Kann ich nur weiterempfehlen, Danke
Gruß HelmutZitat von FaustAlles anzeigenHallo,
anbei ein Beispiel für einen Eigenbau Navihalter.
Meiner Meinung nach muss das Navi über den Instrumenten sitzen.
Damit ist es optimal im Blickfeld und durch die Neigung spiegelt die Sonne auch nicht im Display.Was man braucht:
- Ein Alu Vierkant 20mm x 5mm
- Ein paar Schrauben M5
- Einen Gewindeschneider M5Vorgehensweise
Aluteile zurechtschneiden
2 Teile 80 mm x 20mm x 5mm (A1 und A2)
1 Teil 100 mm x 20mm x 5mm (A3)
1 Teil 30 mm x 20mm x 5 mm (A4)Bohrungen Anbringen
In A1 2 Bohrungen 6 mm im Abstand 35 mm voneinader symetrisch anbringen
In A2 2 Bohrungen 5 mm im Abstand 35 mm voneinader symetrisch anbringen
In A2 in die Bohrungen Gewinde M5 schneiden
In A3 passend zum vorhandenen navihalter Bohrungen anbringenAufbau
- Vorhandenes Navihalter Gelenk an A4 schrauben
- Scheibe demontieren (4 Gummi KreuzschlitschraubeN)
- darunter liegendes Plastikteil mit Halteblech demontieren (4 Imbussschrauben)
- A1 bis A4 entsprechend Bild an Halteblech anbringen
- in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.Wie ihr sicher erkennt bin ich kein Profi in Sachen Dokumentation und Einbauanleitung.
Habe das Teil jetz ca 500 km im Test, bisher ist es noch nicht auseinandergerüttelt.
Alle Angaben ohne Gewähr.Roger
#16 https://www.google.de/url?sa=t…ZS5Y0m_CBT50ymv83_v7HjbHw
Gibt es auch, anscheinend von der Qualität überarbeitet, dass es eine recht stabile Halterung ist, 6mm alu oder sowas. -
