Welcher Luftfilter k&n, bmc......?
#16 Wie schon geschrieben, bringt ein K&N und Co. ohne Abstimmung rein gar nichts, außer vielleicht ein etwas besseres Ansauggeräusch......
Ich hatte schon bei diversen Motorrädern (zuletzt bei meiner Speed Triple 1050) einen K&N verbaut, ich würde es nicht wieder machen da es wie gesagt rein gar nicht bringt. Den wirtschaftlichen Vorteil den die Hersteller durch die lange Laufleistung versprechen, da die Filter zu reinigen sind, wird ein Normalfahrer nie erlangen. Zudem ist zum optimalen Reinigen dann auch noch das Reinigungsset zu kaufen (Reiniger + Öl), somit wird sich das nie und nimmer rechnen lassen.
Einziges Argument einen solchen Filter zu verbauen ist, wenn man weiterführende Tuningmaßnahmen plant, dann macht das Sinn. Ansonsten rausgeschmissenes Geld.......
Gruß Gregor
#17 Bei meiner Tracy habe ich durch den K&N ein etwas netteres Ansauggeräusch und die Gute läuft auch etwas "geschmeidiger". Der Durchsatz ist nicht viel größer als beim Originalen. Was ohne individuelle Abstimmung auch gut ist.
Ist sicherlich kein "must have", aber völliger Humbug ist es auch nicht. Hab es zumindest nicht bereut...
#19 Zitat von KlingGongAlles anzeigenDas Problem ist dabei nur, wenn die Elektronik nicht nachjustiert, dass das Gemisch zu mager läuft. Dadurch entstehen Riefen und die Kompression leidet. Weniger Kompression = Weniger Leistung.
Ohne eine richtige Abstimmung oder einer fachkundigen Aussage würde ich das Teil nicht verbauen.
Das mit dem Einstellen sehe ich ja ganz ähnlich, aber das mit den Riefen müsstest Du mir bitte mal erklären!?
