  • #463
    Ich werde berichten. Das Teil muss erstmal ankommen, am Wochenende werden wir es hoffentlich haben und einbauen... dann wird probegefahren und ausprobiert. Bin sehr gespannt.
  • #464
    Ich weis zwar nicht wie viele km du auf dem motorrad drauf hast aber wenn es schon im richtung 30000 geht würde ich mal die drosselklappen Einheit ausbauen und reinigen . Weil wenn immer synchronisiert wird nach dem Master , past es einfach nicht da der genau so verdreckt und alles immer weiter zu gedreht wird .
    Dlzg
  • #466
    Ich hab vom Vorbesitzer noch ein RB Easy Modul hier rum liegen und habe aber auch ohne kein KFR, zum Glück.
    Einbauen habe ein Gewissensbisse, weil sichtbar wegen weißer Stecker wenn Polizei nicht blöd und dann ists aua....
  • #467
    Das Problem lässt sich perfekt mit einem schmalen und einem breiten Edding permanent Stift lösen .... Jedenfalls ist bei unserer R29 das KFR durch das RB easy verschwunden ...
    Wenn wir nur tun was wir noch dürfen, haben wir bald gar nichts mehr zu tun 8).
  • #468
    Nur ist beim Original noch so eine Gummitülle drüber. Ein windiger Polizist weiss das. Aber danke für den Edding Tipp, da bin grade nicht drauf gekommen. Muss dann nur dran denken das beim TÜV wieder auszubauen :D Ist aber erst wieder in zwei Jahren.
  • #469
    für den Tüv gibt es als Alternative den Bypass-Adapter, der kommt drauf wenn das RB Modul entfernt wird. Als Gummitüllen Ersatz gäbe es einen Schrumpfschlauch oder ein Stück Fahrradschlauch. Edding hatten wir ja schon :)
  • #470
    Wofür das RB aus bauen zum tüv
    Du kannst die einstellen auf null drehen dann ist alles original…
    Und kein Polizist wird anhand eines weißen Stecker sehen das da was nicht stimmt …oder mach Schrumpfschlauch drüber
