[Thema] ECU Flash MT09...hier rein
#204 Habe eine erste kleine Runde mit BD-Standardflash im Modus STD gedreht. Mein erster Eindruck ist recht zufriedenstellend. Lastwechsel und Gasannahme sind wesentlich sanfter. Auf schlechter Strasse verwackelt man nicht mehr so leicht bei konstanter Fahrt. Das Abgasverhalten ist unverändert, da die Lamdasonde und deren Regelbereich nicht angetastet wurden. Man könnte mittels Flash oder per Rapidbikemodul das Gemisch noch etwas anfetten und damit noch mehr erreichen. Damit käme man nicht mehr durch die Au. Am Rapidbikemodul ist das allerdings wieder auf original stellbar und dann passt es. Nach dem TÜV einfach wieder "optimieren"...
Wer keine wirklichen Probleme mit dem "Gas" hat, der kann das Geld anderweitig investieren. Mir war es einfach zu ruppig. -
#209 Muss sagen nach 500km auf der MT komme ich gut mit dem STR Modus zurecht. Is wohl gewöhnungssache finde ich. Man muss halt sensibel am Gas sein. Vielleicht fallt es mir einfacher weil von nem 180 ps supersportler komme. Also bis jetzt denke ich nicht das ich da was ändern werde. Nimmt vielleicht auch den Charakter der MT
#210 Zitat von LPvater09Alles anzeigenDie Ecu wurde, wie im link von zr-7 zu sehen, bearbeitet. Es sind somit alle Drosseln raus, jedoch ist das sicher nicht praxisrelevanr. Mir war die Gasannahme das wichtigste.
Spürst du was von der Mehrleistung was leistet deinen nun. Hat die wheelieneigung dadurch auch noch zugenommen?
