Umbau original Auspuff-Anlage
    hat schon mal jemand die original Auspuff-Anlage umgebaut bzw. darüber nachgedacht? Wäre das nicht eine Alternative zu einer teuren Zubehöranlage?
    Z.B. Kat raus oder was auch immer sonst noch aus dem Auspuff entfernt werden könnte bzw. umgebaut werden könnte, um den Sound ein wenig zu verbessern. Oder gibt es da keine Möglichkeit bzw. macht das so gar keinen Sinn?
    Gruss
    Günter
    Hi Günter, erstmal Grüsse aus der Nachbarschaft.
    War einige Jahre damit beschäftigt das es bei dir nicht dunkel wurde-im Haus und auf der Strasse :D
    Mein Logistikstandort war eine Ortschaft weiter.
    Wenn du über den Umbau einer Orginal-Auspuffanlage mehr wissen willst frag doch mal racerbene.
    Der hat so was gemacht und verkauft seine.
    Siehe hier: http://mt09.de/forum/viewtopic.php?f=7&t=3771#p79990
    Gruss aus Mainfranken
    Reinhold
