Funk zum nachrüsten an Helm
  • #21
    Hi,
    ich habe eine Frage: zwei Freunde von mir haben das System Midland BT City und können damit sehr gut miteinander kommunizieren. Weiß jemand oder noch besser, hat es ausprobiert, wieviele Geräte sich insgesamt koppeln lassen? Wir würden gerne zwei weitere Geräte (dann eine Vierergruppe) daran koppeln. Geht das? Nutzt vielleicht jemand das System mit mehr als 2 Leuten?
    Lieben Dank,
    Sven
    Sven(ssons)
    aus Münster
    Jetzt: KTM 1290 Super Duke GT, vorher MT-09 Tracer in mattgrau
    Endlich wieder RRRRROOOOOAAAARRRRRRRrrrrrrrrr ...
  • #22
    ... aus der Bedienungsanleitung BT City:
    Technische Eigenschaften des Midland BT City
    Allgemein:
    › Bluetooth Vers. 2.1 Stereo (Headset/Freihand/A2D Protokoll)
    › Das AGC System kontrolliert automatisch die Lautstärke in Bezug
    auf die Umgebungsgeräusche
    › Sprachgesteuerte (VOX) oder manuelle Kommunikationsmöglichkeit
    › Privater oder offener (3-Wege Kommunikation) Anrufmodus
    › Manuelle Steuerung zum Aktivieren von: Telefon, Sprechanlage
    und Schnurlosverbindung
    › Vollständig Wasserdicht
    › Lithium-Polymerakku mit 8 Stunden Sprechzeit (bis zu 2 Tagen
    Bereitschaftszeit)
    › Ladezeit ca. 4 Stunden
    Bluetooth Verbindungen:
    Identische Geräte für Fahrer zu Sozius oder Fahrer zu Fahrer
    Sprechverbindung mit einer maximalen Reichweite bis zu 200 Meter
    › mit der BT Remote (Fernbedienung) zur einfachen Steuerung am
    Lenker
    › Bluetooth Geräte
    - Mobiltelefone mit Stereo MP3 Player (A2DP Protokoll),
    Navigationsgeräte (für Motorräder)
    - PMR446 Funkgerät ( mit eingebauter oder externer
    Bluetooth Verbindung) für Gruppen Motorrad-zu-Motorrad
    Kommunikation
    Kabelverbindungen:
    › Für Stereo Audioeingang (iPod/MP3-Player)
    › Für PMR446 Funkgeräte (mit optionalem Kabel)
    .... und weiter unten ....
    Gegensprechfunktionen nutzen
    Um die Gegensprechfunktionen zu nutzen, müssen beide Geräte
    eingeschaltet und korrekt verbunden sein.
    Die beiden Geräte im Midland BT City TWIN Pack sind bereits gepairt
    und betriebsbereit, dieser Vorgang muss daher nicht durchgeführt
    werden.
    Sind die Geräte nicht Teil des gleichen Sets oder wurde eines der BT
    City Geräte getrennt gekauft, so müssen Sie das Pairing durchführen,
    um die Gegensprechfunktion nutzen zu können.
    Pairing mit anderem BT City
    1. Rufen Sie auf beiden BT City Geräten den Einstellmodus auf (rote
    LED leuchtet).
    2. Drücken Sie auf dem ersten Gerät “Steuerung”, bis die ROTE und
    BLAUE LED schnell abwechselnd blinken.
    3. Drücken Sie nun “Steuerung” auf dem zweiten Gerät, bis die ROTE
    und BLAUE LED schnell abwechselnd blinken.
    4. Beide BT City Geräte versuchen nun, sich miteinander zu verbinden.
    Nach erfolgreichem Pairing leuchtet die blaue LED jedes Geräts
    für 1 Sekunde auf und begibt sich dann in den Einstellmodus
    zurück (rote LED leuchtet), um auf weitere Pairing- oder Einstellungsschritte
    zu warten.
    5. Zur Benutzung der beiden Geräte verlassen Sie den Einstellmodus.
    Drücken Sie zweimal die „Steuertaste“. Die rote LED erlischt und die
    blaue LED blinkt. Ihr BT City ist nun betriebsbereit.
    Gegensprechen
    Die Gegensprechfunktion kann auf zwei Arten aktiviert werden:
    Manuelle Aktivierung:
    › Drücken Sie die „Steuertaste“ auf einem der beiden Geräte. Die
    Kommunikation ist aktiviert und bleibt aktiv, bis Sie nochmals
    auf die „Steuertaste“ drücken. Sie hören 1 Ton, wenn die
    Gegensprechfunktion aktiviert ist und 2 Töne, wenn sie deaktiviert
    ist.
    Sprachsteuerung (VOX):
    › Dies ist der standardgemäß aktiviert. Um das Gegensprechen zu
    starten, beginnen Sie einfach zu sprechen. Die Verbindung bleibt
    aktiv, solange Sie sprechen.
    › Wenn kein Gespräch stattfindet, wird die Gegensprechfunktion
    nach 40 Sekunden automatisch wieder abgeschaltet.
    › Um diese neu zu starten, beginnen Sie wieder zu sprechen. Bei
    sprachgesteuertem Gegensprechen können Sie auch vor Ablauf
    der 40 Sekunden durch Druck auf die “Steuertaste” wieder
    abschalten.
    Achtung: Bei Bedarf können Sie die VOX-Funktion deaktivieren,
    indem Sie die Taste “Lautstärke -” für 3 Sekunden drücken. Eine
    Sprachansage teilt Ihnen mit, wenn die VOX-Funktion deaktiviert ist.
    Um die VOX-Funktion wieder zu aktivieren, drücken Sie einfach die
    gleiche Taste (“Lautstärke -”) und eine Sprachansage teilt Ihnen mit,
    wenn die VOX-Funkiton aktiviert ist. Diese Einstellung bleibt gespeichert,
    auch wenn Sie das Gerät ausschalten.
    Quelle:
    https://www.alan-electronics.d…l-BT-City-vers-140313.pdf
    ... aus der Bedienungsanleitung BT NEXT:
    BTNEXT mit mehr als zwei Geräten koppeln
    Das BTNext kann maximal drei anderen BT-Geräten (insgesamt vier) gekoppelt
    werden.
    Das BTNext besitzt drei Tasten („Weiter“, „mittlere“ Taste und „Zurück“). Sie können
    entscheiden, welche Taste Sie zum Koppeln und zum Einschalten des Intercom
    verwenden. Sie können die Taste völlig frei wählen.
    Quelle
    http://service.alan-electronic…T-Bedienungsanleitung.pdf
    Daraus leite ich ab:
    BT City ist nicht für Gruppen geeignet, sondern nur für 2 Personen.
    Ich hoffe, dass ich Dir damit ein paar Stunden "Rumfummeln" ersparen konnte. 8-)
  • #23
    Dieses Problem war mit dem neuen Firmware-Update gelöst.
    Es hatte etwas gedauert, aber es funktionierte in der Saison 2016 einwandfrei.
    - Telefon
    - Navi
    - Musik
    - Gegensprechfunktion
    Ein perfektes Zusammenspiel, ohne jeglichen Kabelsalat. :clap:
  • #24
    Was du wohl machen kannst ist auf ein BT Next zu setzen. Dieser Typ ist wohl mit dem City kompatiebel.
    Hier ein Auszug aud der Bedienungsanleitung des BT Next:
    Koppeln des BTNEXT mit einem älteren BT LINE Gerät
    Das BTNext ist mit allen BT Line-Modellen von Midland kompatibel. Sie können
    das BTNext mit einem BT2, BT1 oder
    BT City-Gerät koppeln. Allerdings ist die
    maximale Reichweite der Gegensprechanlage durch das Gerät mit der geringsten
    möglichen Reichweite vorgegeben.
    Um ein BTNext mit einem anderen BT Line-Gerät zu koppeln, müssen Sie zunächst
    den Setup-Modus aufrufen:
    Schalten Sie das Gerät aus.
    Halten Sie die „mittlere“ Taste ca. 7 Sek. gedrückt, bis die rote LED ständig
    leuchtet.
    Halten Sie jetzt eine der drei Tasten („Weiter“, „mittlere“ Taste oder „Zurück“)
    länger gedrückt (3 Sek.), mit der Sie die Sprechverbindung mit dem anderen
    Gerät aktivieren möchten. Die blaue und die rote LED blinken. Folgen Sie den
    Anweisungen im Handbuch des anderen Geräts (in der Regel können Sie bei allen
    älteren BT Line-Geräten die „Lautstärke +“ Taste verwenden).
    Nach erfolgreichem Koppeln leuchtet die blaue LED für eine Sekunde an jedem
    Gerät auf und es geht anschließend in den Setup-Modus zurück (die rote LED
    leuchtet ständig). Jetzt ist das Gerät für eine weitere Kopplung bereit und Sie
    können ein weiteres BT Line-Gerät mit dem gleichen Verfahren koppeln, aber bei
    Verwendung einer anderen Taste auf dem BTNext.
  • #26
    Gaaaaaannnnnzzzzzz herzlichen Dank! :clap: :clap: :clap: Das hilft mir deutlich weiter. Getestet hat aber niemand, oder?
    Herzlichst,
    Sven
    Sven(ssons)
    aus Münster
  • #28
    BT City hatte ich mal. Das hat aber an einigen Stellen arg rumgesponnen, also ging es im Endeffekt wieder zurück an Absender.
    Danach Scala Rider Q3. Damit ganz zufrieden.
    Mittlerweile Sena 10U. Ich wollte was integriertes haben. Funktioniert ebenfalls gut und hat bessere Sprachqualität. Allerdings ist das VOX ein wenig dämlich. Wir müssen reinschreien wie blöde, damit es anspringt. Trotzdem ist es emfindlich genug, dass es bei 190 auf der Autobahn dann von selbst angeht. Das Rider konnte das imho besser.
    Man kann aber auch einfach dauerfunken, der Akku hält durch. Das war am Ende auch unsere Lösung.
    Doof ist nur, wenn das Sena mal abstürzt (hatte ich schonmal, als die Verbindung irgendwie nicht korrekt geklappt hatte). Dann braucht man irgendwas, um ins Resetloch zu stechen. Wenn man nix dabei hat: Pech gehabt.
