Brems- / Kupplungshebel
#12 http://mt09.de/forum/viewtopic.php?f=49&t=3344#p73591
Zumindest mit den V-Trec Vario Safety passiert das. Bei den normalen scheint es zu passen....
#13 Ciao, hab vorhin die V-TREC an meine "Normalo" MT09 montiert. Der Kupplungshebel benötigt etwas Aufmerksamkeit, weil die Dicke des Hebels kaum weniger ist als die Buchse um den Bolzen, die man vom alten Hebel übernimmt. Wenn die Stirnseiten trocken bleiben klemmt der Hebel in der Aufnahme die letzten 3 Millimeter, der Hebel geht also nicht ganz zurück. Also habe ich den Hebel nochmal ausgebaut und ordentlich Fett an alle Kontaktflächen geschmiert, damit ist es erstmal akzeptabel. Wenn fetten auf Dauer nicht reicht muß wohl die Dicke des Hebels in der Aufnahme etwas nachgearbeitet werden.
Ich mußte auch die Stellschraube am Zug 1.5 Umdrehungen raus drehen um das Kupplungs-Spiel wieder wie zuvor zu haben. Offenbar ist das Loch für die Aufnahme des Kupplungs-Zugs ein bissel anders gebohrt/positioniert.
Der Bremshebel hat gleich gepaßt.
#14 Meine Erfahrungen mit V-Trec:
einen Hebelsatz für die MT-07 gekauft, eingebaut, passt alles: perfekt.
einen Hebelsatz (VX) für die MT-09 Tracer gekauft:
Ware erhalten und gleich losgelegt da ich an dem Tag schnell los wollte und Erfahrung durch den Einbau bei der 07 hatte:
- Kupplungshebel montiert
- alten Bremshebel entfernt
- neuen Bremshebel ausgepackt, festgestellt das der Versteller komplett festgefressen ist und sich keinen mm bewegen läßt.
- den ganzen Mist wieder abgebaut und zurückgeschicktDie auf der Rechnung per Stempel vermerkte Qualitätskontrolle verdient Ihr Geld wohl zu unrecht, denn ich erwarte das eine solch einfache Prüfung (dreh am Rah und schauen ob der Bolzen sich bewegt)
auch vor Versand durchgeführt wird -
#20 Ich habe die, alles gut soweit.
mt09.de/forum/gallery/image/2949/ -
