Frage zu Rizoma-Griffe und -Rücklicht
#26 Noch mal zum Rücklicht, das ist alles gut durchdacht und ordentlich gemacht. Aber am Heck müssen die beiden Verkleidungen links und rechts ab. Wer diese Plastikstöpsel nicht kennt, wird eine Weile fummeln bis da mal einer nachgibt. Und der Trennstecker zum orginalen Rücklicht wollte gar nicht nachgeben. Ich habe gefühlt eine Stunde rum gewackelt trotzdem der Nippel zum Entriegeln nach oben liegt und gut runter zu drücken ist.
Den Blechhalter des Rücklichts zum Rahmen erst fast zuletzt festschrauben nachdem die Seitenverkleidungen wieder montiert sind, so kann der Spalt links/rechts noch etwas justiert werden.
Ciao -
#27 Zitat von EdOAlles anzeigenJetzt war ich gerade dabei die Rizoma Griffe zu bestellen aber wegen Dani bin ich jetzt doch ein wenig verunsichert.
Hat sonst noch jemand Probleme mit den Griffen oder ist alles einwandfrei? Ist die Montage leicht zu bewerkstelligen?
Danke für eure Antworten.
mfg
Ich fahre die Sportgriffe von Rizoma seit einem Jahr und habe keine Probleme.
Obwohl ich einen a) tieferen Lenker habe und b) durch verstellbare Riser den Lenker noch weiter vorne habe.Das ist ein persönliches Problem, wie z.B. beim MTB.
Beim einen sind die Griffe super, der andere kommt gar nicht damit zurecht.Gruß
Jörg -
#28 Zitat von chris61Alles anzeigenMoin Oliver,
1. Die passen ohne weiteres. Du musst nur 22mm Griffe bestellen (gibt auch 25,4mm mit Endkappen). Falls Endkappen dran sind, dann lassen die sich einfach raus nehmen.
Bei den Lenkerenden gibt es Unterschiede, beim Ori-Lenker sind sie verschraubt und im Zubehör sind sehr oft Lenkerenden ohne Verschraubung (macht aber nichts und geht auch, müssen nur die richtigen Gummis rein).
Die Rizoma Griffe haben weniger Spiel, sind also strammer als die Ori-Griffe.2. Auch hier null Problem, das Rizoma Rücklicht ist Plug & Play und hat mit dem KZH nichts am Hut.
Viel Spaß
Hi,
zu 2. hae ich noch etwas beizutragen.
Wer glaubt, sein original Rücklicht 1:1 einmotten oder verkaufen zu können der irrt.
Die Jungs von Rizoma scheinen schottische Vorfahren zu haben. Ich habe heute meine Rückleuchte erhalten und nicht schlecht gestaunt. Diverse OEM Teile müssen im Rizoma Rücklicht mit eingebaut werden. Das Original ist also danach nicht mehr vollständig bestückt. So ein Schei..
Keine Ahnung ob das beim LSL genauso ist.
Egal, morgen wird montiert und dann stelle ich auch zeitnah ein paar Bilder ein.
VG, Thorsten
#29 Zitat von snailhunterAlles anzeigenHi,
VG, Thorsten
Wäre das Rizoma Rücklicht vollständig, würde 199,-- kosten und nicht 99,--
