GSX-S 1000
#122 Seit Dienstag steht die dicke nun in der Garage.
Seitdem hab ich etwas über 800km abgespult und die 1000er Inspektion kommt nächste Woche.Ich muss sagen, es war kein Fehlkauf.
Vorteile zur MT:
1. Natürlich das Fahrwerk, hier merkt man deutlich das hochwertigere Komponenten verbaut sind. Nicht zu hart aber immer stabil und dazu voll einstellbar.
2. Der Motor, selbst beim einfahren (max. 5,5tupm) drückt er extrem und ich schalte nun deutlich weniger.
3. Reichweite, durch den etwas größeren Tank hab ich eine Reichweite von etwa 350km (was sich nach dem einfahren noch etwas relativieren wird)
4. Getriebe, das Ding lässt sich butterweich schalten. Kein Knallen beim Gang einlegen und auch kein Jaulen bei bestimmten Drehzahlen
5. Der Sound, selbst mit der Standart AGA klingt sie kräftiger als die MT. Dazu 100db eingetragen.
6. Die Traktionskontrolle bekommt man nur mit wenn sie auf Stufe 3 steht und das dann auch nur durch recht wenig Geschwindigkeitsaufbau am Kurvenausgang
7. Restreichweitenanzeige im Bordcomputer, welcher vom Lenker aus zu bedienen ist.
8. Standartsitzbank deutlich gemütlicherNachteile:
1. In ganz engen Kurven nicht ganz so handlich
2. Ich denk der Hinterreifen wird ziemlich schnell runter sein
3. Das blubbern beim Abtouren fehlt mir etwas
4. Wenig schöne und legale Komplettanlagen auf dem Markt
5. Die Sicht durch die Rückspiegel ist schlechter
6. Keine Außentemperaturanzeige
7. Kniewinkel engerZusammenfassend bin ich bis jetzt echt top zufrieden und das für einen Neupreis von etwas über 10tausend mit 48 Monate Garantie (Tageszulassung).
Also falls jemand sich dieses Motorrad überlegen sollte...von mir gibts eine deutliche Empfehlung:) -
#126 Zitat von Quicksilver86Seit Dienstag steht die dicke nun in der Garage.
Vorteile zur MT:
Also falls jemand sich dieses Motorrad überlegen sollte...von mir gibts eine deutliche Empfehlung:)Hallo,
wie sieht es mit dem von Suzuki Fahrern gehassten Konstantfahrruckeln aus? Ist es so extrem wie man so liest,oder auch nicht schlimmer als mit der MT?
Was mich noch mehr interessiert, bist du schon bei Regen gefahren.Wird man da auch so voll gesaut bzw. kennst jemanden der schon bei Regen gefahren ist? -
#127 Zitat von SteveWas mich noch mehr interessiert, bist du schon bei Regen gefahren.Wird man da auch so voll gesaut bzw. kennst jemanden der schon bei Regen gefahren ist?
Man wird vollgesaut da man bei, mittlerweile sehr kurzen Hecks der Maschinen, zusätzlich einen kurzen Kennzeichenhalter verbaut. Mit den originalen Kennzeichenhaltern wird man meist nicht vollgesaut im Regen (da diese gleichzeitig als eine Art Regenschutz konzipiert sind. Das ist auch der Grund wieso die originalen Kennzeichenhalter so lang sind..). -
#128 Zitat von Viper3dc
Man wird vollgesaut da man bei, mittlerweile sehr kurzen Hecks der Maschinen, zusätzlich einen kurzen Kennzeichenhalter verbaut. Mit den originalen Kennzeichenhaltern wird man meist nicht vollgesaut im Regen (da diese gleichzeitig als eine Art Regenschutz konzipiert sind. Das ist auch der Grund wieso die originalen Kennzeichenhalter so lang sind..).Da kann ich dir nicht zustimmen. Bei der MT mit langem Kennzeichenhalter siehst du auch aus wie Sau.Es ist eher das schmale Heck mancher Maschinen und nicht nur das Kurze.
#129 Konstantfahrruckeln ist wenn überhaupt nur minimal und wenn dann nur im Schiebebetrieb...da ist die MT viel schlimmer und ich wage zu behaupten das ich mit meiner Recht wenig Probleme damit hab.
Das KFR der GSXS war wohl hauptsächlich auf die ersten Fahrzeuge zurückzuführen oder ist jammern auf allerhöchsten Niveau. Auch wird oft die harte Gasannahme bemängelt. Ich würd sagen sie geht fast so soft ans Gas wie die MT im B Modus aber schiebt deutlich mehr.Zum Regenschutz kann ich nichts sagen.
#130 Zitat von Quicksilver86Konstantfahrruckeln ist wenn überhaupt nur minimal und wenn dann nur im Schiebebetrieb...da ist die MT viel schlimmer und ich wage zu behaupten das ich mit meiner Recht wenig Probleme damit hab.
Alles klar und Danke für deine ehrliche Antwort.Falls du doch mal in Regen kommst dann halt mich auf dem Laufenden.
