Tach zusammen
Habe mir auch Blinker mit Bremslicht gegönnt
und diese an das Bremslicht hinten angeklemmt
Seit dem spielt der ABS Sensor verückt
Mein Verkäufer sagte mir ich dürfte die Bremslichter der Blinker nicht mit dem Bremslicht verbinden
Das wirft die Elektronik beim ABS durcheinander
Gibt es da ne Lösung?
![](https://mt09.de/forum/core/images/avatars/a0/2985-a0eb6109c7118dce5aa7e1cfcc1ae031ff67a1c3.jpg)
LED Blinker mit TFL/Rücklicht im Tracer Zubehör
#72 Zitat von ActionTach zusammen
Gibt es da ne Lösung?hast du die originalen von Yamaha? Ich habe die seit nunmehr über 20000km bei meiner montiert und habe KEINE Probleme mit dem ABS!
Degfinitiv eigenartig. Das Bremslicht wird ja durch den Schalter am Bremshebel (vorne und/oder hinten) angesteuert.
Ist mir jetzt echt unklar, warum das den ABS Sensor stören sollteich meine so "krass" wie bei BMW zB ist ja das BUS System von Yamaha nicht?!
Halt uns bitte auf dem laufenden ...... -
#73 Tach nochmals
Weil ich das das Bremslicht der Blinker an das Hauptbremslicht hinten angeklemmt habe, blinkt das ABS Licht auf bei einer Bremsung und hört nicht mehr auf, erst wenn ich das Moped neu starte blinkt esnicht mehr
Der Händler meinte wegen dem veränderten Widerstand spiele die Elektronik verrückt
Wie kann ich das lösen ? -
#75 Zitat von ActionWie oder wo muß ich die Bremslichter vom LED Blinker anklemmen ?
Blinker habe ich bei Polo gekauftHallo Stefan,
ich habe die von Yamaha angebaut. Sowohl Rück- und Bremslicht hinten beim Kabelbaum vom Rücklicht angeschlossen. Wie bereits erwähnt keine Probleme mit dem ABS. Ich habe zwar jeweils einen Schalter dazwischen gebaut um die Lichter (Brems- oder Rücklicht) im Bedarfsfall an oder aus zu machen. Bremslicht habe ich immer an, das Rücklicht schalte ich nur bei schlechter Sicht ein. Das dürfte aber keinen Einfluss auf das ABS haben.
Anstelle der Widerständ die im Lieferumfang waren habe ich ein lastunabhängiges Blinkerrelais verbaut - aber auch das dürfte/sollte sich nicht auf das ABS auswirken.
Welches Baujahr ist deine Tracer? -
#76 Es könnte schon sein daß beim Bremsen mit Zubehör Bremsleuchten die ABS Störlampe angeht.Die Bremslichtansteuerung steht in Verbindung mit der ABS ECU.
In der Rückleuchte sind Widerstäde für Rücklicht und Bremslicht verbaut.Wenn diese mit Zubehör nicht mehr stimmen kann ich mir eine Störausgabe schon vorstellen.
Bei Originalzubehör wahrscheinlich schon mitberechnet. -
#80 Zitat von ActionÄh
Was kosten denn die original Blinker?
Gibt es auch ein Bild dazu?Yamaha Homepage ?
https://www.yamaha-motor.eu/de/accessories/genuine-options/index.aspx#/explore/363270/0|0|MT09ATR|2016/|533551 -
