#12 Zitat von SaarländerSchau mal in meinem Umbaufred, hab mir die Steckdose hinter die Scheibe gesetzt
Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetztJa an sowas dachte ich auch schon Bei Dir sieht die Halterung der 12V Dose aber so aus wie die org. von Yam oder ?
Ist das hinter der Scheibe denn gut gegen Regen geschützt ? Denke solange man fährt wird es weniger das Problem oder ?
Übrigens coole MT haste
#13 Danke fuer die Blumen
Den Halter habe ich selbst gebaut, wird mit den 2 Schrauben fuer die Scheibenhalter (oberhalb Scheinwerfer) verschraubt.
Am Lenker festmachen wollte ich nicht, sieht billig aus und Kabelgeschlaengel gibts auch ..Bin zwar bisher mit der MT nur ein mal nass geworden, aber ein besserer Regenschutz als hinter der Scheibe wird schwer zu finden sein
Zitat von TWELVEJa an sowas dachte ich auch schon Bei Dir sieht die Halterung der 12V Dose aber so aus wie die org. von Yam oder ?
#14 Zitat von SaarländerDen Halter habe ich selbst gebaut, wird mit den 2 Schrauben fuer die Scheibenhalter (oberhalb Scheinwerfer) verschraubt.
Ok, selber bauen ist bei mir nicht ( keine Möglichkeiten vorhanden) , also entweder mit Lenkerschelle leben oder vielleicht
weiter nach einer passenderen Halterung suchen oder was beim Schlosser basteln lassen oder die Yam Dose kaufenAuf jeden Fall vielen Dank für den Input, meine Fragen wurden erstmal beantwortet !
Ich werde das Thema evtl. wieder aufgreifen, sobald ich zum elitären Kreis der EMTE Fahrer gehöre ( oder auch nicht ).
Grüße,
TWELVE
#15 Habe gerade ein passendes Blech für die Montag an der Lenkerhalterung gefunden:
http://www.ebay.de/itm/Befesti…keraufnahme-/251594776412
Falls jemand hier nachliest und zufällig auch sowas sucht...
Grüße,
TWELVE
#16 Ich habe diese beim Händler gleich mit der MT mitbestellt:
http://www.yamaha-motor.eu/de/…1RC-F254B-00-00&year=2015
Er baut sie auch direkt an, indem er sie direkt an die Batterie anschließt.
Ist also dann immer Strom drauf (kann natürlich auch Nachteile haben).
Mit einem 12V Stecker (http://www.amazon.de/dp/B00EE5EQ1G) erhoffe ich mir dann auch die Batterie laden zu können. (http://www.online-batterien.de…estrom-IU0U-Ladekennlinie)
Die 12V brauche ich für's Navi (über Zigarettenanzünderstecker). Fürs Handy laden, kommt dann sowas rein: http://www.amazon.de/dp/B008CPO8KSIch hoffe, dass dann alles so klappt wie ich mir das vorstelle ....
#17 Zitat von godewindIch habe diese beim Händler gleich mit der MT mitbestellt:
....Könntest Du da mal bitte ein Bild einstellen?
Wo wird die angebracht?Danke und Gruß
Stopsi -
